Давление Масла.
Dimon82
Давление Масла.
Сообщение Dimon82 »
Ещё одна неприятность. прямо навалилось).
Сегодня с утра, на оборотах около 2-х тысяч, загорелась лампочка давления масла. За рулём была супруга, остановилась, на холостых горит, несколько раза нажала на газ - не тухнет. Заглушила мотор. Через 5 минут завела - лампочка не горит. Собственно после этого спокойно доехала по назначению и обратно, проблем нет, ничего не пищит и не горит. Проверил на коленке, масляный туман присутствует если открутить маслозаливную крышку, ничего не стучит и не гремит. Что это просто датчик, масляный фильтр или мотор на ремонт?
Godlich
Re: Давление Масла.
Сообщение Godlich »
[quote name='Dimon82' timestamp='1370597841' post='103058']<br />
Сегодня с утра, на оборотах около 2-х тысяч, загорелась лампочка давления масла. За рулём была супруга, остановилась, на холостых горит, несколько раза нажала на газ - не тухнет. Заглушила мотор. Через 5 минут завела - лампочка не горит. Собственно после этого спокойно доехала по назначению и обратно, проблем нет, ничего не пищит и не горит. Проверил на коленке, масляный туман присутствует если открутить маслозаливную крышку, ничего не стучит и не гремит. Что это просто датчик, масляный фильтр или мотор на ремонт?<br />
ну уровень масла для начала проверь. А так может быть датчик. Ситла вообще такая машина, что если у тебя ошибка выскочила единожды, то это может быть простой глюк, если повторяется, тогда уже нужно бить тревогу.
Dimon82
Re: Давление Масла.
Сообщение Dimon82 »
Уровень масла - Ok.
Дмитрий К
Re: Давление Масла.
Сообщение Дмитрий К »
[quote name='Dimon82' timestamp='1370611311' post='103062']<br />
Уровень масла - Ok.<br />
[/quote] Когда менял масло? Какое залил? Каким был до этого мотор? Возможно частица попала под редукционный клапан насоса и он не закрылся вот и не было давления. Предыдущие вопросы для того что бы определить возможную причину (если был грязный мотор и недавно залил хорошее масло, оно начало мыть мотор и поднимать коросту, если давно не менял то оно грязное и есть чему попадать под клапан). Возможно капут датчику. Масляный туман от давления никак не зависит, он создаётся вращающимися и движущимися деталями ДВС. Но скорее всего прав Гудлич.
Dimon82
Re: Давление Масла.
Сообщение Dimon82 »
Завтра съезжу на диагностику, заодно посмотрю почему чекушка горит.
Расскажу.
Dimon82
Re: Давление Масла.
Сообщение Dimon82 »
Поменял датчик, всё заработало.
