подскажите может у кого такое было или есть при скорости 100, 120 при нажатии педали газа на руль идет вибрация отпускаешь проподает , не большая,но очень не приятная .скажу сразу что баланесировка и развал сход только что
были сделаны ,подвеска новая, рейка поменяна ,рулевые наконечники не менял,пока!
вибрация на руле
- agro
- LEXX
Re: вибрация на руле
У меня тоже самое, один в один!
- Cuore
[quote="agro"]
возможно шишка на протекторе, еще бывает грязь налипла на ободе внутри и бъет
- Bobcat
Обычно такое бывает при выработке во внутренних шарнирах полуосей. В тех, которые вставлены в коробку. Если не боитесь испачкаться, можете проверить их самостоятельно, но придётся повозиться.
Особенно явно вибрация может проявиться в скоростных поворотах, которые можно пройти не на торможении, а с нагрузкой.
- agro
а как проверить самостоятельно ,испачкаться не боюсь)))
- Bobcat
[quote="agro"]
Нужно вытянуть полуось из внутреннего стакана вместе с пыльником и шарниром, оставив стакан в коробке. Для этого придётся вытащить шаровый палец нижнего рычага из ступицы (это самое трудное) и вытянуть ступицу вместе с полуосью. Хомут пыльника придётся снять и заменить, он одноразовый.
Затем вычистить стакан, который остался в коробке, от смазки и проверить пальцем внутренние стенки стакана в местах, где ходят подшипники - боковые направляющие. Они должны быть ровными. Если нащупаете хоть одно углубление (ямку), этот стакан нужно менять. Обычно он гораздо дороже ШРУСА.
- agro
понятно ,спасибо будем решать!
