срочно срочно срочно нужна Ваша помо
- ильяkovalski
Здравствуйте,вобщем такая проблема ,еду я значит никого нетрогаю,и тут бац!машину начинает дергать,загорается форсунка,из трубы стреляет!остановился,заглохла..пробую завести незаводится..немного подождал завел кое как,горит форсункп,жму газ доходит до трех тыщ и отсекает,далее отпускаю педаль газа обороты сами поднимаютс,так же до трех..стрелка плавает..через какое то время заглохла..завелась хорошо форсунка так же горит ,потихоньку до дома доехал больше трех тыщ льсекало..приехал домой поставил наутро,завелась как надо,прогрел все хорошо здоровая машина!вопрос,что это было может кто знает сталктвалс??
- slets7
Re: срочно срочно срочно нужна Ваша помо
У мерает ЛЯМДА, а может ДЖОТ( датчик охлаждающей жидкости) тупит, кстати у меня было один раз что-то похожее, но не долго, после того как топливный насос, сетку в баке, и фильтр сменил!!! Как раз денёк потупила, сейчас всё нормуль!!!
- Dimos
[quote="ильяkovalski"]
Это ЭБУ работает по аварийной схеме, ограничивая обороты. Нет контакта в проводке или виноват один из датчиков. Лямбду можно просто отключить и посмотреть результат. Если у тебя мотор с металлич. впускным коллектором, то проверь датчик положения распредвала под впускным шкивом
Последний раз редактировалось Dimos Вт окт 01, 2013 11:02 am, всего редактировалось 1 раз.
- ильяkovalski
Мотор только собрали при мне се по меткам
