Щуп на КПП.
- Moroz52
Щуп на КПП.
Подскажите где находится щуп на механической КПП???Просто хочу маслице проверить там!!..Двигатель 1,6 16 кл.
- clop1985
Re: Щуп на КПП.
Нет там щупа, масло заливается пока не побежит из заливного отверстия
- Moroz52
Re: Щуп на КПП.
А как проверять есть ли там оно вообще ???)))И где заливное отверстие находится ??
- Dimos
Re: Щуп на КПП.
Поделюсь нехитрым приспособлением для заливки масла в кпп. Кусок самой тонкой металлопластиковой водопроводной трубы длиной 50-70см вставляется внутрь горлышка пластиковой бутылки (чтобы плотно село подматывается изолента или скотч), а у бутылки отрезается дно. Получилась воронка. Металлопласт трубка изгибается как нужно и вставляется в заливное отверстие поглубже, а бутылка -в моторном отсеке. На бутылке можно поставить метки количества масла. Заливаем до появления подтеков из отверстия, тогда нужно быстро выдернуть трубку и прикрутить пробку, потому что уровень будет чуть выше и выливаться начнет интенсивно. При хранении воронки в неё кладется мятая газета , чтобы пыль не попадала
Один момент: когда заливка подходит к финалу, лить в воронку масла по чуть-чуть, чтобы излишек в бутылке-воронке не вылился зазря.
Последний раз редактировалось Dimos Сб дек 07, 2013 11:26 pm, всего редактировалось 1 раз.
- Moroz52
Re: Щуп на КПП.
Как заливать я знаю,у меня даже такоеже не хитрое приспособление есть!!!Это не сложно,вопрос где находится отверстие куда заливать???))))И не ужели и в правду нужно заливать в склинь??
- slets7
- Dimos
Re: Щуп на КПП.
Слетс, ,на фотке это от 1,4 КПП, она другая .
Мороз, ленишься!!!! http://www.alfaclub-m.ru/catalog/274/292/824/212/7/0/2/0/
под цифрой 7 смотри , пробка не под шестигранник, а под головку!
Последний раз редактировалось Dimos Вс дек 08, 2013 10:55 am, всего редактировалось 1 раз.
- slets7
Re: Щуп на КПП.
Приклеил фотку, первую которая попалась,что бы человек, имел представление о местоположении пробки!!! :beee:
- Moroz52
Re: Щуп на КПП.
Спасибо ребят)))
