не заводится
- pacman
не заводится
Доброго времени суток!! Беда подкралась незаметно, как и морозы, впрочем, вместе с ними она и подкралась. Суть в том, что на улице -25 (в гараже, примерно, также) и машинка напрочь отказывается заводиться, вот прям никаких поползновений, стартер крутится, из глушителя попукивает, а не гудит мотор.. :( Подскажите, если не трудно, куда копать, что смотреть, что делать? А то совсем тоскливо, пёхом в такую погоду
Последний раз редактировалось pacman Сб фев 01, 2014 5:28 am, всего редактировалось 1 раз.
- Dimos
Re: не заводится
тема классическая, забей в гугле "не заводится мотор в морозы" и выбирай похожие моторы от любых марок машин (чтобы был распределенный впрыск). Там принцип одинаковый: для заводки в холодную погоду, надо чтоб форсунка хорошо брызгала -следовательно должны быть чистые форсунки и правильное давление (не ниже 2,5 Атм в рампе), надо сухие, исправные свечи(а они часто уже испорчены после нескольких неудачных пусков) и самое главное, чтобы ЭБУ подавал нужное количество топлива в цилиндры, он в это время ориентируется по датчику температуры ОЖ на термостате ( он должен быть в порядке).
Там что проверяешь искру для начала и потом см выше по тексту.
Последний раз редактировалось Dimos Сб фев 01, 2014 10:01 am, всего редактировалось 1 раз.
