подскажите
- ильяkovalski
подскажите
Здравствуйте,подскажите может ли из за этой штуковины не заводиться машина и если с 100го раза завестись через несколько мин глохнуть..загорается форсунка..
Обороты вроде держит в норме,на газ жмеш обороты ннемножкр поднимаетюся и глохнет
Сегодня машину завел,немного проехал загоралась форсунка машину дергало но не глохла,заглушил,мин через 15 завел,работала ровно,нажимаю на газ глохнет!
Снял поставил эту трень,машина перестала заводиться!!
Какие еще могут быть варианты?
Последний раз редактировалось ильяkovalski Вт май 06, 2014 5:02 pm, всего редактировалось 1 раз.
- slets7
Re: подскажите
Смотри первым делом катализатор, если он есть, и давление топлива на рампе, может бензонасосу хана!!!
- ильяkovalski
Re: подскажите
А эта че фигура?из за нее может быть?
- ильяkovalski
Re: подскажите
Бензонасос когда ключ поворачиваешь жужжит,или он все равно может быть не исправен?
- slets7
Re: подскажите
)дин из вариантов твоей проблемыhttp://www.drive2.ru/l/3430378/ Бензонасос может жужать, а давления будет хрен да маленько, про катализатор http://www.drive2.ru/l/2226392/ и http://www.exhaust-service.ru/fiat/brava/katalizator/ в руках реле, на нём хоть номер-то есть какой???
- ильяkovalski
Re: подскажите
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="slets7" data-cid="106044" data-time="1399391503">
)дин из вариантов твоей проблемыhttp://www.drive2.ru/l/3430378/ Бензонасос может жужать, а давления будет хрен да маленько, про катализатор http://www.drive2.ru/l/2226392/ и http://www.exhaust-service.ru/fiat/brava/katalizator/ в руках реле, на нём хоть номер-то есть какой???</blockquote> есть какие то цифры...но номер это или так.незнаю
- slets7
Re: подскажите
Изучай http://www.fiatclub.by/foroom/viewtopic.php?f=4&t=37334&sid=4a5b2cfe409bcf4ae3acb8116178405e Пока всем чем могу!!!
- ильяkovalski
Re: подскажите
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="slets7" data-cid="106046" data-time="1399394022">
Изучай http://www.fiatclub.by/foroom/viewtopic.php?f=4&t=37334&sid=4a5b2cfe409bcf4ae3acb8116178405e Пока всем чем могу!!!</blockquote>
А это реле бензонасоса или зажигания?
- владими ов
Re: подскажите
это и то и другое это двойное реле подает питание на насос лямбду форсунки и зажигание там нечему ломаться
<br />а вообще померяй давление в системе. у меня такая хрень была когда регулятор давления перепускал.
- ильяkovalski
Re: подскажите
В общем датчик положения коленвала мудрит...
