Fiat Stilo 1.6 Помогите Поменять Грм
Jann
Сообщение Jann »
Здравствуйте дорогие друзья!!!
Помогите пожалуйста разобраться. У меня Батя готовит свой старенький автомобиль к продаже Fiat stilo 1.6.
, и он столкнулся с проблемой замены ремня ГРМ, покупать приспособление для фиксации распредвала он не хочет, т.к. он дорого стоит и в дальнейшем ему не понадобится, у него есть хороший токарь, который сделаейт сам этот фиксатор для распредвала, единственное что ему нужно и о чем я прошу помочь, это скинуть мне схему или чертижи этого фиксатора, если это возможно конечно, или подскажите что делать.
Спасибо, всех с наступающим!!!
Дмитрий К
Re: Fiat Stilo 1.6 Помогите Поменять Грм
Сообщение Дмитрий К »
[quote="Jann"]
А зачем приспособление? Я уже 3 раза менял без него. Нужно пометить расположение шестерен относительно корпуса и друг друга, зафиксировать коленвал (включить передачу). При снятии ремня шестерни немного провернутся - ничего страшного, когда будете ставить новый ремень - довернёте на нужный угол ключом за болт крепления шестерни к распредвалу (усилие отворачивания болта выше чем усилие проворота расредвала). Рекомендация - при замене ГРМ поршни ставьте в среднее положение. Натяжной ролик сжимается руками и фиксируется в этом положении кабельной стяжкой. Я так меняю.
slets7
Сообщение slets7 »
sibir
Сообщение sibir »
