Всем привет Фиат браво 1.4 97г моно впрыск щелкает реле бензонасоса !включаю зажигание насос не качает выключаю включаю качает и так через раз !Если он не на заведеной качает через раз то и на ходу так же ?БЕда короче обороты на холостых плавают 900-1100 нету динамики при разгоне как будто за жопу держут ее !или мб просто это 1.4 у меня девятка шустрей была ))
Щелкает Реле Бензонасоса
- Роман37
- Dimos
Re: Щелкает Реле Бензонасоса
Может быть вполне реле, у людей такое было
В моторном отсеке, на моторном щите, пластмассовая крышка, прикручена двумя барашками с пластиковыми верхушками, на ней ещё крепится разъём для диагностики двигателя, так вот под ней должно быть реле зажигания и бензонасоса (длинное такое). Его можно вскрыть и почистить контакты
а насчет динамики:сильно разницы не должно быть - машина заметно тяжелее девятки, но зато коробка более "короткая", что же касается разницы 1,4 и 1,5 - не прочувствуешь, тем более на этом моторе 3 клапана на цилиндр (лучше продувка на оборотах)
Последний раз редактировалось Dimos Пн май 25, 2015 8:37 am, всего редактировалось 1 раз.
