"нет Искры И Не Работает Топл. Насос"
Steam
Сообщение Steam »
Fiat Bravo 1997, 1.6.акпп
Может похожая тема и была в форуме но подходящего ответа не нашел, прошу ПОМОЩИ.
Машина ездила безподозрений на поломку, капот даже не открывался целый год с прошлого лета,
и смотреть там нечего если только незамерзайки зимой долить.
Все жидкости в уроветь, расхода ни грамма. Короче говоря как "рабочая лошадка".
Недавно возле магазина стала, не заводится. Подумал что может бензин (лампа моргала) но по факту еще есть,
или насос как говорят хватанул воздух. Привез бензин, долил - тишина, насос не качает. Привез второй аккумулятор,
подключил к насосу напрямую, качает но незаводится.
Провери свечи нет искры.
В общем "НЕТ ИСКРЫ и не работает ТОПЛ. НАСОС" :sad:
Dimos
Re: "нет Искры И Не Работает Топл. Насос"
Сообщение Dimos »
3  варианта:
1. проверить предохранители в моторном  отсеке у водительской чашки,  возможно неконтакт в широком разъеме рядом с аккумулятором,  не вредно произвести  "перетык" и  осмотр контактов  всех  соединений в моторном отсеке,  особено на самом двигателе,  делать  это при откл  аккумуляторе
2. накрылось  или подгорело сдвоенное реле  бензонасоса и зажигания (оно стоит не на всех  моделях: у тебя на моторной перегородке примерно посередине, с  сильным смещением влево,  в  сторону пассажира стоит  пластмассовая крышка на барашках,  так вот если она широкая,   составной  формы  https://d-a.d-cd.net/2a35eb4s-960.jpg,    то там должно быть это реле, оно примерно такого типа  http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=33999.  Если  же крышка простой прямоугольной  формы на одном барашке  https://f-a.d-cd.net/cg2774s-960.jpg,  то реле бенз  и  зажиг.  выполнены  раздельно и стоят  в  разных  местах,  одновременнно отказать  не могут)
3. накрылся  датчик коленвала (ДПКВ),   он  под  шкивом коленвала,  в  самом низу,  но при его неисправности обычно горит "чек"
4.  сработал  иммобилайзер,  но  при этом  горит его индикация на  приборке
Последний раз редактировалось Dimos Вт июн 09, 2015 9:28 pm, всего редактировалось 1 раз.
Steam
Сообщение Steam »
Спасибо вдохновил.
ДПКВ думаю отпадает - "чек" не горит,
иммобилайзер - гаснет ключ, надеюсь что считывает,
а вот  реле посмотрю конечно, а то уже "курятник собрались в салоне разводить", пугают "мозгами".
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ выходит из строя с такими симптомами?
Dimos
Сообщение Dimos »
насчет  ДПКВ  не спеши,  все-таки  проверь его  на сопротивление  и если  сможешь,  на  импульсы
ЭБУ  может накрыться,  но  у этих  машин  сдыхает  очень  редко
Evgen-87
Сообщение Evgen-87 »
У меня была такая же ситуация. Тоже не работал бензонасос и не было искры. К знакомому на СТО эвакуатором отпёр,переделали мы с ним все что только можно было, но помог только диагност с компьютером, который падла не дал смотреть что он там делает и не рассказал в чем была проблема!!! Но он пооблазил все предохранители все релюшки разъёмы шевелил. Я думаю что дело было в проводке.
Steam
Сообщение Steam »
Короче братцы херня такая.
Прозвонили всю машину, стояла дней 5.
Все в норме только на "сдвоенное реле  бензонасоса и зажигания" с мозгов тишина, на бензонасос импульс поступает на зажигание нет.
Возможно заменить на какие-нибудь похожие, может нашего производителя все-таки ФИАТ.
slets7
Сообщение slets7 »
От  нашего производителя, насмешил, нет не поставишь, у тебя двигло 1.6, как я понимаю, надо смотреть номер ЭБУ и отсюда плясать, кстати вот здесь интересная тема http://forum.fiat-club.ru/showthread.php?t=13194  и http://www.fiatclub.by/foroom/viewtopic.php?p=802845
Steam
Сообщение Steam »
Чудо свершилось спустя 4 месяца.
Городишко маленький особо спецов раз, два и ... Пришлось почти всю машину своими силами облазить,
и в конце концов оказалось что фарсунки без минуса, который приходит с ЭБУ ( + постоянный )
Заказал вместе с ИММО + ключ. Коробочка иммобилайзер стоит под рулевой в салоне за блоком предохранителей.
Вот сайт:     http://www.motorlandby.ru/search/Fiat-Bravo_1995_2006-100.html
Цена вопроса вместе с доставкой " ЖелДорЭкспедиция " - 3500 р.
Evgen-87
[quote="Steam"]
Поздравляю с излечением! Вот это хорошо что люди отписываются в чем причина была. А то половина тем бел продолжения.....
slets7
Сообщение slets7 »
Я всегда думал, да, нет, я просто был уверен, что подобные форумы, созданы для оказания помощи друг другу, но убедился, что у некоторых, это просто скрытая реклама, для своей выгоды http://www.fiat-club.ru/всёж из-за бабок!!!
