Товарищи! Help!!! Загнуло клапана,все впускные.
Снял голову заменил клапана,притер.
Не заводится! Компрессия есть,все строго по меткам,проверял по кондукторам.
Грешил на дпкв. При замере показывал сопротивление 1170 ОМ. Заменил на новый датчик поставил, ничего не изменилось.
Новый датчик показывает 1079 ОМ. Но в книжке для Fiat Brava 1.6 написано что сопротивление должно быть в диапазоне 550-750 ОМ.
Не понимаю, почему два датчика рекомендованные для именно моей машины имеют сопротивление 1000+????
P.S. При пуске двигателя случается клин, стартер начинает очень туго крутить. вручную крутил коленвал, тоже самое. Клинит именно с подачей бензина. Без бензина крутит как обычно, без нареканий.
Товарищи помогите! Всю голову уже сломал....
Не дает покоя датчик, может купить какой газелевский?
У них сопротивление 550-750 и внешне похожи.
Не Заводится,подклинивает. Дпкв?
- ivanovis5503
