<div>Приветствую. </div>
<div>Столкнулся с такой ситуацией. Ехал на машине и услышал хруст в коробке. До дома доехал своим ходом. Так вот, хруст слышен на всех передачах кроме шестой (на ней благополучно доехал до дома). </div>
<div>На нейтралке тоже похрустывает, но не постоянно. Когда выжимаю сцепление тоже бывает похрустывает, но реже. При снятии и разборке коробки, визуально ничего страшного не обнаруживается, подшипники целы, шестерни как новые. </div>
<div>Да.. уровень масла убежал но не весь (все подшипники и шестерни были в масле). При ближайшем рассмотрении оказалось, что с торца коробки в левой части по ходу движения её чем то протёрло и там появилась микро отверстие. Чем протёрло ума не приложу, там вообще нет движущихся деталей! Между коробкой и колесом стоит пыльник, а от пыльника до коробки ещё около 8 см.</div>
<div> </div>
<div>Может кто сталкивался с посторонними шумами в коробке, куда копать, что посмотреть в ней, на что обратить внимание? Подскажите пожалуйста если не затруднит.</div>
<div>Может ли так же из за недостатка масла хрустеть коробка?</div>
<div>Благодарю откликнувшихся!</div>
Cner В Коробке. Вскрытие Не Показало Ничего!
- Paok
- Дмитрий К
Re: Cner В Коробке. Вскрытие Не Показало Ничего!
[quote="Paok"]
<div> </div>
А не сцепление хрустит?
<div> </div>
- Paok
[quote="Дмитрий К"]
Возможно оно (ближе к замене уже), но напрягает то, что на шестой передаче вообще ничего не хрустит. И даже когда её включаешь стоя на месте при выжатом сцеплении все звуки пропадают сразу.
- Дмитрий К
[quote="Paok"]
Конечно пропадают, ведь при этом не вращается ни один вал КПП, и, следовательно звуков издавать не может. У меня на пробеге около 180 000 начал раздаваться шелест/хруст, но при выжиме сцепления пропадал. Снял КПП, посмотрел на корзину - в месте контакта с выжимным подш. износ, на концах лепестков корзины износа естественно нет, и этими кончиками они начали цеплять пластиковую втулку выжимного при невыжатом сцеплении. Точно звук не охарактеризую, т.к. было это года 2 назад, да и КПП снял на следующий день.
