Центральный Замок На Палио
- ksapo
В общем проблема такого плана: при покупке машины цз открывал и закрывал двери только со стороны пассажира.Со стороны водителя ключ не поворачивался.Разобрал замок,отремонтировал личинку замка и установил обратно.Сейчас при закрытии замка со стороны водителя,замок закрывает и сразу открывает двери (два щелчка подряд).Проводка в дверях визуально целая,в хорошем состоянии,порывов и переломов не видно.Что смотреть?
- slets7
Re: Центральный Замок На Палио
Концевик мозги парит, плотного контакта нет и вот начинает выеживаться!
Он находиться на сколько я помню в замке вместе с моторчиком!!! Снимай чистий и смотри внимательно темы : https://www.drive2.ru/l/8491251/ и https://www.drive2.ru/l/2779037/ и http://www.fiatclub.by/foroom//viewtopic.php?f=4&t=36068
- ksapo
Спасибо,я конечно пересмотрел кучу тем за сегодня,но что-то у меня подозрение все-таки на КЗ в проводке водительской двери.Ведь когда идет сигнал с пассажирской двери, все двери срабатывают идеально,следовательно неисправность самого замка можно откинуть. Концевик...Пробовал я его до упора нажать рукой при снятой карте,все равно отпрыгивает обратно.Возможно,в принципе,что КЗ в нем...Просмотрю завтра места соединений в проеме вод.двери и концевика,по результату отпишусь.
- ksapo
Дошли ручки наконец до замка.Разобрал концевик,ничего криминального не обнаружил.Собрал обратно,поставил - заработал.В чем причина была,так и не понял.
