Сцепление Fiat Doblo Panorama
- templarmeat
Привет всем, подскажите плз по Fiat Doblo Panorama - не включаются передачи и проваливается педаль сцепления. Помогает прокачка педали сцепления, несколько раз и всё переключается. По ходу движения туговато включаются. Думаю, что выжимной пора менять, но как – самостоятельно? Вместе с диском и корзиной? При этом утечки тормозной нет, уровень масла нормальный.
- slets7
Re: Сцепление Fiat Doblo Panorama
Не так страшен чёрт,как его малюют http://www.doblo-club.ru/index.php?showtopic=746&page=3 и http://club-fiat.org.ua/forum/38-3693-2
- doubleeagle
Так в таком случае смотреть надо на главный и рабочий цилиндры сцепления в первую очередь. Если б что в сцеплении внутри было - то хоть сколько качай-прокачивай - не помогло бы. Может манжета внутри какого либо из цилиндров перепускать. Никаких потёков при этом не будет. И судя по другой информации из поста - смотреть надо именно манжеты. Заменить жидкость, прокачать. Смотреть, наверное, по руководству цилиндры сцепления.
- valeiko
[quote="templarmeat"]
90% вероятности того, что у вас сломана обратная пружина в ГТЦ
