Помогите Советом
- Дитрих1972
Помогите Советом
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Помогите разобраться в ситуации.. Моя Брава ( 1998г двиг. 1,6 103 л.с.) , повела себя оч. странно . Накануне целый день исправно ездила , ничего не странного в работе авто я не замечал .. Вечером загнал в гараж ( не отапливаемый) ..утром пришел , повернул ключ в замке на приборах загорелся желтый код иммобилайзера , но так и не погас.. Соответственно перестал работать бензонасос и машина перестала заводиться .Признаюсь машиной владею два месяца, ключ от зажигания один.. Прежде чем открыть данную тему ,просмотрел весь форум, открывал коробочку у аккумулятора и на перемычке, у лобового стекла (на двух барашках), проверял все соединения на всех реле и разъемах, просмотрел все предохранители и массовые провода.. Вобщем куда только не залез - все тщетно.. Вскрыл замок ,проверил вроде все на месте , контакты перетыкал, везде хорошие соединения , снимал разъем с мозгов( естественно со снятой клеммой аккумулятора) ... Звонил в сервисы, но все как один вторят - пригоняй машину. Конечно возможно так и придеться сделать, но может есть еще какой нить способ? Буду рад любому совету , заранее благодарен..
- slets7
Re: Помогите Советом
Иммо глюканул, однозначно, не видит ключ, может слетела прошивка, может вырубилась антена http://clubfiat.ru/forum/index.php?showtopic=10563 и http://www.fiatclub.by/foroom/viewtopic.php?p=780273 и http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=44167 рой!!!
- Дитрих1972
[quote="slets7"]
Спасибо тебе Стелс за ссылочки!!! Проверю , как вариант контакты и массу на самом блоке иммо.. Будет результат обязательно отпишусь..
- Дитрих1972
[quote="Дитрих1972"]
Доброго времени суток форумчане!! Пишу от безвыходности... машина стоит в гараже уже третий месяц. Приглашал троих горе электриков разобрали почти всю машину.. никто толком ничего не знает. Конечно верю, что не на тех нарвался .., но за приезд за отъезд естественно тыщенку тому - тыщенку этому.. Самое обидное уже не знаю куда лезть.. Может кто подскажет толкового электрика - электронщика в Калужской области, который бы не кривил лицо при слове Фиат и сказал бы конкретную причину не запуска двигателя! Заранее благодарен за любую информацию!!!!
- slets7
- Dimos
Ты сам-то вник в проблему, нашел, где стоит блок иммобилайзера или антенна? Другие ключи пробовал?
- Дитрих1972
[quote="Dimos"]
У меня два ключа , пробовал каждый.. до блока иммо долез , вытаскивал, вскрывал.., антенна без повреждений.. все фишки перетыкал .. массу везде проверил. Все вроде в норме.. Проверял все релюшки.. как то так
- Dimos
предохранители еще проверь на моторном щите под крышкой посередине и в коробке ниже аккумулятора
- slets7
[quote="Dimos"]
http://avtoblokrele.ru/fiat/predohraniteli-i-rele-fiat-marea.html на всякий!!!
- Дитрих1972
[quote="slets7"]
Всем привет! Вчера заскакивал электрик (дюже занятой). Подсоединился сканером к машине , покрутил его повертел, сказал , что система обесточена..., что иммо не может взять и слететь, без особых предпосылок (глюки, ключ не принимался с первого раза и т.п.) все я тороплюсь и уехал.. Я говорю у нас напряг со спецами..
Глюков кстати у меня не было, ключ принимался сразу значок CODE гас через пару секунд..
Ладно по сути:
1) зажигание включается , стартер крутит - значит система не обесточена
2) насос рабочий (кидал плюс напрямую)
Вопрос
ключ зажигания распознается блок иммо - мозги? или CODE гаснет когда питание проходит цепь ключ - иммо - мозги- датчик положения коленвала -....еще что ни будь, а потом только значек CODE гаснет??
Ладно по сути:
Вопрос
