Где Топливный Насос На Темпре Дизельной?
gagarin62
Сообщение gagarin62 »
где топливный насос на Темпре дизельной? он в баке или где то еще может быть?
useroc
Re: Где Топливный Насос На Темпре Дизельной?
Сообщение useroc »
на моторе, в тнвд бош встроенный насос низкого давления (типа подкачивающий). он сам из бака закачивает. очень критично герметичность топливопроводов.
gagarin62
спасибо! как можно проверить его работу? запитать напрямую можно его?
useroc
Сообщение useroc »
очень просто! отсоединяете входящий патрубок от фильтра, опускаете его в бутылку с солярой чистой, желательно что бы бутылка была выше тнвд (не критично) и пробуем запускать двс. после того как тнвд прогонит воздух работа двигателя стабилизируется, но расход вас удивит. пол литра за 3-5 мин на хх (но практически 80% идет в обратку). если двс работает не стабильно - надо копать глубже....
вот тут я не очень большой специалист, но кое чего знаю. если и не смогу чего то объяснить, то гуру меня поправят?!
а лучше опишите вашу проблему поконкретней, все симптомы.
gagarin62
ситуация у меня такая: двигатель заводился хорошо. Я машину выставил на продажу. Два покупателя смотрели машину и понажимали сервисную кнопку от сигналки (она болталась под панелью). После этого машина встала на сигнализацию и не давала запускать двигатель. Брелок у меня сломан, а советы из инета не помогли.
  Я вызвал электрика, он отключил сигнализацию, с ключа стартер стал крутить, но машина не заводится. Электрик сказал, что возможно стоит еще блок топливного насоса, но он его не может найти. Вот я и хочу попробовать подключить насос на прямую.
  Еще момент: еще до этого электрика я со знакомым пытался отключить сигналку, один аккумулятор посадили, когда ставили второй , то перепутали  плюс и минус. Генератор задымел, мы его отключили.
  Я это рассказал электрику, на что он ответил, что может сгорели мозги.
У меня много желающих на машину, но все хотят чтоб двигатель хоть как то завелся.
Буду рад любой помощи.
Автомобиль у меня фиат темпра 93года, двигатель дизель,1.9 атмосферник.
useroc
Сообщение useroc »
у насоса сверху (в районе акселератора) есть клемма на изоляторе, Это клапан отсечки топлива. К нему должен идти провод - он вам и нужен, либо на нем стоит реле от сигналки , либо он просто свалился или отгнил. Во всяком случае его можно протянуть от замка зажигания (+12в) или на крайний от аккума кинуть, он должен челкнуть.
Простите, какие мозги? авто 93 года....
Удачи в продаже!
Последний раз редактировалось useroc Вт янв 03, 2017 10:35 am, всего редактировалось 1 раз.
gagarin62
я напрямую делал, не щелкает он. сдох насос получается?
useroc
Сообщение useroc »
все может быть в этом мире. выкрутите клапан совсем, промыть, прочистить, проверить снятый + клемма - корпус. бывает западает игла. Врятли вы сожгли селеноид клапана.
Последний раз редактировалось useroc Вт янв 03, 2017 11:22 am, всего редактировалось 1 раз.
