Датчик Уровня Топлива На Панели Приборов!
Артем4898
Сообщение Артем4898 »
Всем привет! Ребят такая проблема, у меня Fiat brava 98 года выпуска, 1.6 обьем. Не так давно поменял насос  в баке, купил новый в сборе! Старый в труху превратился за столько лет! (и по не аккуратности я сломал его, так как он весь пластиковый)
  И заметил что стрелка на панели приборов упала и не поднимается, упала она еще со старым насосом, думал что с новым все будет нормально, но увы. Не че не получилось, лампа на панели топлива светится, есть идеи что это такое с ним? И кто знает как провести диагностику панели приборов? может в ней что?
Dimos
Re: Датчик Уровня Топлива На Панели Приборов!
Сообщение Dimos »
осмотри старый датчик и выяви контакты,  отвечающие за работу с реостатом. Найди  эти  провода  в проводке,  черно-фиолетовый должен быть масса, а серо-желтый - плюс,  идущий на приборку (можешь  их померять мультиметром при ВКЛЮЧЕННОМ зажигании).  При   замыкании  этих проводов стрелка должна реагировать.Если нет,  то скорее всего у тебя отвалилась масса.  Также можно проверить целостность серо-желтого  провода до  приборки, для этого нужно смотреть схемы,  самые  толковые  в англоязычном официальном руководстве (если  у тебя хватит толка их прочитать)  https://yadi.sk/d/pD76n56tmNneS
Последний раз редактировалось Dimos Чт янв 09, 2020 9:48 pm, всего редактировалось 1 раз.
