Плавают Обороты
- Марина25021990
Плавают Обороты
Помогите пожалуйста советом. Имеется Фиат мареа викенд 1.9 gtd 105лс 2000г.в. Плавают обороты на холостом ходу и на первой и второй передаче. Пробовали менять датчик давления топлива,но не или не в нем дело или мы не смогли подобрать правильный датчик. Потому как при его замене становится только хуже. Сегодня стала глохнуть на первой передаче, ехать можно только когда нажимаешь на педаль газа. Что это может быть и с чего начинать искать неполадку.
- Dimos
Re: Плавают Обороты
Здесь никто не подскажет. Есть специалисты га белорусском фиат клубе, но их форум сейчас временно не работает. Ищите специалиста, скачайте литературу по автомобилю https://yadi.sk/d/XtqZAzShhwibJ
- Danilamece
Re: Плавают Обороты
Искал по форуму, похожих тем много, но 1 нюанс у меня присутсвует о котором нигде не нашёл инфы. Летом заводится на холодную нормально, зимой очень трудно и с газком, либо со второго или третьего раза.Иногда бывают провалы на ходу, газ нажимаешь, машина не едет, потом резко выстреливает.редко НО самое частое это то что на прогретом движке при том когда едешь на нейтралке или стоишь, плавают обороты как будто машина хочет заглохнуть от 600 и ниже, машина постоянно подбрасывает до 600.Но стоит включить печку или кондей, обороты поднимаются до 900 и всё становится нормально. свечи меняются регульрно, заслонку чистил.Читал что надо почистить сеточку в бензобаке,может из-за неё быть такое? или всё же форсунки или какой то датчик ?
