Не заводится на горячую
Игорь Д.
Сообщение Игорь Д. »
Проблема собственно вот в чем: являюсь владельцем фиат UNO обьем 0.9 см3, карбюратор. Двигатель глохнет после некоторого времени работы, т.е. когда прогреется. завести его можно только примерно через 5 минут (когда остынет) и далее опять все повторяется.<br />
У кого были такие проблемы, подскажите пожалуйста как устранить? Заранее спасибо.
michaelmr
Re: Не заводится на горячую
Сообщение michaelmr »
Вот тебе ссылка на украинский форум, может че найдешь в разделе уников, [url="http://fiat-club.org.ua/forum/viewforum.php?f=6"]http://fiat-club.org.ua/forum/viewforum.php?f=6[/url], если не найдешь, то в разделе про Типо, Темпра точно есть такая ситуация как у тебя [url="http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=5375"]http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=5375[/url]. А так вообще полазь у них по форуму, много интересного узнаешь. Удачи! :)
Fiat Tipo 1,6 DGT 1988 г. р.<br />
Fiat Grande Punto 5d
tundelta
Сообщение tundelta »
[quote name='Игорь Д.' post='6620' date='11.9.2007, 11:52']<br />
У кого были такие проблемы, подскажите пожалуйста как устранить? Заранее спасибо.<br />
Несколько вариантов. Или коммутатор на трамблере (проверяется очень просто, в момент когда заглохла - положи мокрую тряпку на него, если заведется - тогда коммутатор под замену), датчик холла внутри трамблера (его вообще для профилактики менять надо иногда), датчик ВМТ, вакуумкорректор...
Игорь Д.
Спасибо за ссылку! Буду искать.
Gudveen
Сообщение Gudveen »
[quote name='tundelta' post='6627' date='11.9.2007, 12:48']<br />
Несколько вариантов. Или коммутатор на трамблере (проверяется очень просто, в момент когда заглохла - положи мокрую тряпку на него, если заведется - тогда коммутатор под замену), датчик холла внутри трамблера (его вообще для профилактики менять надо иногда), датчик ВМТ, вакуумкорректор...<br />
В моем случае это был ВМТ датчег. Глючило его, падло. После замены баг пропал.
Tipo 1.6 i.e. 12.1993 г.в. продан<br />
Машко_Сарайко, 1,8 темно-зеленая, 98 г.в, юзается.
Игорь Д.
Ура! Все таки сегодня удалось разобраться с неисправностью!!! Оказалось был неисправен КОММУТАТОР ТРАМБЛЕРА. На ощупь очень горячий (в сервисе сказали такого быть не должно). После его замены машинка заработала как часы.
Игорь Д.
И самое главное спасибо всем кто помогал разбираться с проблемой!!!
gips-qwerty
Сообщение gips-qwerty »
У меня тоже с ключа не заводилась,незнаю тоже самое или нет-но вот. Ключ поворачиваешь она жужит и все ни как не завести.Наливал пробку бензина в камеру под воздушным фильтром сразу заводится ИЛИ стартер напрямую отверткой замыкаешь(но бензин уже не льешь) тоже заводится.Но как заглушил все опять либо одно делать либо другое-с ключа никак.Я долго мучился и искал-в конце в концов провода со стартера в салон провел,кнопку поставил и с нее заводил :) . Кнопка так и стоит до сих пор.
