Замена
Kitotropinozol
Замена
Сообщение Kitotropinozol »
Доброго всем дня. Авто Fiat Punto sx75 1.2 8v(ECU IAW 49F.D1), в один момент заглохла и все. При включении зажигания насос не отрабатывает, импульсов нет. Авто бросил в 400км от дома, снял мозги поехал домой. Подключил к ноуту(kkl409), не определяется. Выпаял еепром пустая, попытка залить дамп не увенчалась успехом, купил новую залил дамп. fiatecuscan к эбу подключился, но вместо данных о прошке и пр. пустота(нули), предполагаю что и флешка полетела. Купил другой ЭБУ полностью аналогичным тому что стоял(отличие только в парт. номере), с уже отшитым иммо и в скором времени планирую взять отпуск и поехать поколдовать над машиной. Где-то на просторах интернета вычитал инфу, что нужно подружить ЭБУ с приборкой. Вопрос такой действительно ли нужно их дружить и если это необходимо сможете ли подсказать весь процесс. Заранее благодарен!
Последний раз редактировалось Kitotropinozol Пт ноя 17, 2023 3:01 pm, всего редактировалось 1 раз.
