Мнго чего...
- Чёрный Роджер
Мнго чего...
Не знаю с чего начать... слишком много отказало по электрике, как то:<br />
ЦЗ пятой двери, сдох прикуриватель, допстоп (опять-таки в пятой двери) и умерли задние стеклоподъёмники... я в шоке, не знаю где кого... внешне все предохранители "красивые" :) <br />
с чего начать??? или сразу ехать в сервис???
[/url]<br />
Лучше Фиата только новый Фиат
[/url]<br />Лучше Фиата только новый Фиат
- gips-qwerty
Re: Мнго чего...
[quote name='Чёрный Роджер' post='6855' date='15.9.2007, 17:32']<br />
с чего начать??? или сразу ехать в сервис???<br />
Лучше в сервис,но если время есть можно и самому попытать счастье ;)
- custom
Re: Мнго чего...
[attachment=321:attachment]у меня зимой тоже отказали стеклоподьемники и центральный замок<br />
выличил я очень просто все предохранители у меня находяться в перчатчном ящике там она большая коробочка где на плату напаяны предохранители тд я отсоединил ее , в вишке которая втыкается в блок предохранителей приподнял в ней усики и все заработало попробуй заодно почистишь контакты :)
РУССО ТУРИСТО
- Чёрный Роджер
Re: Мнго чего...
[quote name='custom' post='6860' date='15.9.2007, 19:15']<br />
выличил я очень просто все предохранители у меня находяться в перчатчном ящике там она большая коробочка где на плату напаяны предохранители тд я отсоединил ее , в вишке которая втыкается в блок предохранителей приподнял в ней усики и все заработало попробуй заодно почистишь контакты :)<br />
спасибо за наводку!!! посмотрю, есть ли у меня там предохранители...<br />
сегодня, когда смотрел фильтр салона, заметил неприятную вещь: в подкапотном пространстве, там где находятся петли капота, скапливается вода... ;) там очень много мусора (листочки, веточки, почечки...), и мне не удалось выгрести его весь, видимо он забил сливные каналы и теперь не обойтись без снятия всего пластика, а это надо снимать дворники. Не велика беда, но времени отнимет немало...
[/url]<br />
- Сергей71
Re: Мнго чего...
У меня тоже интересная ситуация. Стеклоподъемники присутствуют только на передних дверях, которые автоматически закрываются при постановке на сигнализацию. Пару дней назад в пути левый стеклоподъемник сам по себе закрылся и с переодичностью примерно в минуту срабатывал на подъем, хотя полностью закрыт. Кнопки управления в этот момент не срабатывали. Через несколько минут такаяже история произошла с правым стеклоподъемником при этом левый начал работать. Дальше интересней: потухла полностью панель приборов /она у меня электронная/ оба стеклоподъемника не работают. Правда закрыв машину на сигнализацию они закрылись, но с кнопок управления не работают. Автомобиль Fiat Tipo, 1990г.в. Без эл.схемы автомобиля нехотят электрики браться за ремонт. Если у когото есть такая схема- скиньте. Буду очень благодарен...
- Dograf
Re: Мнго чего...
схемы нету :) но там ничего сложного нету. для начала глянь не перетерлись ли провода. подъемники управляются сменой полярности. если коротит на массу иногда то и будут делать что хотят
Альфа-инфицирован
Альфа-инфицирован
- Pustynnikov
Re: Мнго чего...
Есть схемы, есть!<br />
Все схемы одним архивом лежат [url="http://hosting.ifolder.ru/3802412"]тут[/url]. Будут лежать месяц.
- Denis
Re: Мнго чего...
[quote name='Pustynnikov' post='7951' date='19.10.2007, 23:44']<br />
Все схемы одним архивом лежат [url="http://hosting.ifolder.ru/3802412"]тут[/url]. Будут лежать месяц.<br />
А на STILO что есть? :)
[/url]- Pustynnikov
Re: Мнго чего...
[quote name='Denis' post='8063' date='24.10.2007, 9:06']<br />
А на STILO что есть? :)<br />
Увы, увы... :D
Увы, увы... :D
- Чёрный Роджер
Re: Мнго чего...
Я техник электросвязи по образованию, поэтому вчера расстроился ещё больше...<br />
В общем, некоторое время тому назад снова заработали С/П задних дверей (я в шоке), но подсветка кнопок стеклоподъёмника как не работала с момента покупки, так и не ожила после "чудесного воскрешения"... Я решился на съём и разбор одного из переключателей С/П и с радостью обнаружил следы подгорания на плате подсветки, но... после проверки в домашних условиях плата показала полную работоспособность... :) ... MF... значит проблема в проводке авто, теперь думаю, прозванивать самому или башлять бумажки электрику, потому как в таком обилии "не своих" проводов я вряд ли разрулю...<br />
может кто что посоветует... (безнадёжным голосом)...<br />
У меня только один вариант, но я его ещё не проверял. В проводке моего авто 100 пудов мудрили, и есть шанс что провода по питанию подсветки поменяли полярностью (задействован светодиод, кто знает, тот поймёт), если этот вариант выгорит, то всё зер гут, но это я узнаю только в эти выходные, в противном случае попандос на расчленёнку*...
*история происхождения слова "рубль" :D
Последний раз редактировалось Чёрный Роджер Ср ноя 07, 2007 9:06 pm, всего редактировалось 1 раз.
[/url]<br />
