Глючит
- Печников
Глючит
Всем доброго дня. Фиат Мареа 1.6л. 1999г. Бензин. Не завелась. До этого приехал домой без каких либо жалоб. Что заметил при выключенных фарах заводится и работает хорошо. Включаю фары и становится неслышным работа бензонасоса в полной тишине. И еще при включении левого поворота моргает часто хотя все лампы целые. При включенных фарах через небольшой промежуток глохнет движок и не заводится. Выключаю фары и запускается хорошо. Проверял практически все разъемы и соединения. в том числе подрулевой переключатель блок предохранителей и т.д Почистил массу спереди на лонжероне спереди слева. Все безрезультатно. Куда копать? Может кто сталкивался с такой проблемой? Подскажите!
- Печников
Re: Глючит
Добрый вечер дамы и господа! Ни одного ответа не получил. Не сталкивались значит с данной бедой... Пришлось проходить по кругу... Дело было не в бобине! А эл
ементарно в отсутствии массы! Но при этом все светило и моргало. Поиски увенчались успехом! Добрался до массы в багажнике слева за пластиковым кожухом. А там прогнивший полик за левым колесом и точка крепления массы висит на жгуте проводов! Пришлось удлинить провод и заделать прогнивший угол! Все заработало. Ура!
