замена масла в ГУР
andrey78
замена масла в ГУР
Сообщение andrey78 »
Решил поменять сам масло в ГУРЕ.Уже черное, глянул.В руководстве ничего не сказано про это.Может кто сам менял?подскажите как?масло нужно шприцем отсасывать или есть где сливное отверстие?
[center]FIAT_BRAVO(182) 2000г.в., 1,2 16v 82 л.с[/center]
AplSong
Re: замена масла в ГУР
Сообщение AplSong »
ага интересует такой же вопрос... тока что сходил посмотрел тож чёрноватое вроде... как сливать ? что покупать и сколько заливать ?
Последний раз редактировалось AplSong Сб окт 06, 2007 3:20 pm, всего редактировалось 1 раз.
andrey78
я купил вчера ATF 220. 150 рублей от mobil.есть еще castrol говорят тоже самое. проблема в замене.банки литровые кстати.
fiatforever2005
Сообщение fiatforever2005 »
[quote name='andrey78' post='7485' date='7.10.2007, 9:29'] я купил вчера ATF 220. 150 рублей от mobil.есть еще castrol говорят тоже самое. проблема в замене.банки литровые кстати. [/quote]
Слил залил завёл покрутил руль от упора до упора заглушил и так пока чистая не станет.
Mamo
Сообщение Mamo »
Сливную пробку надо искать под капотом, т.е. под машиной, заливать где-то литр, но на промывку потребуется ещё грам 200 (крутил руль от упора до упора раз 10). Я делал в сервисе - работа на 30 мин.
andrey78
где бы эту дырку сливную теперь найти?нет ни у кого фото?
tundelta
Сообщение tundelta »
[quote name='andrey78' post='7497' date='7.10.2007, 23:10']<br />
где бы эту дырку сливную теперь найти?нет ни у кого фото?<br />
Нет там сливной пробки. НЕТУ.Меняется путем размешивания/вычерпывания из бачка. И так пока чистая/красная не станет. Шприцом старую из бачка выкачиваем, новую заливаем, заводим, 5 оборотов руля от упора до упора, глушим, выкачиваем и так далее.
djfj
Сообщение djfj »
я выкачивал очень долго тк шприцы в аптеках маленькие (20кубиков) израсходовал литра три декстрона 2 но результата не появилось предположение - износ насоса......
----<br />
Hyundai santa FE<br />
+ куча фиатов<br />
Mamo
Сообщение Mamo »
[quote name='tundelta' post='7505' date='8.10.2007, 9:44']<br />
Нет там сливной пробки. НЕТУ.Меняется путем размешивания/вычерпывания из бачка. И так пока чистая/красная не станет. Шприцом старую из бачка выкачиваем, новую заливаем, заводим, 5 оборотов руля от упора до упора, глушим, выкачиваем и так далее.<br />
Блин, перепутал( Sorry
