Щелчки в динамиках
- Волгоградец
Щелчки в динамиках
Каждый щелчок- искра!<br />
Куда лезть?<br />
Но, щелчки только при прослушивании радива.<br />
Когда диск слушаем щелчков нет.<br />
Т.е. помехи в эфире.
Куда лезть?<br />
- Волгоградец
Re: Щелчки в динамиках
Щёлкать начало вроде после замены ВВ проводов. До этого не щёлкало<br />
На неделе поставлю старые и послушаю.<br />
А провод антенный у меня подключается к антенне которая на крыше через разъём...там контакты были нормальные.<br />
Вытащу магнитолу посмотрю провода..<br />
Я в электрике 0.<br />
Андрей, а если слышно только при прослушивании радива, значит фильтр питания тут не при чем?<br />
Я прально понял, надо искать косяки с антенным кабелем и его контактами?<br />
Спасибо :)
Спасибо :)
Последний раз редактировалось Волгоградец Пн окт 08, 2007 2:15 pm, всего редактировалось 1 раз.
- Волгоградец
Не еси там и стоит фильтр, то сразу на входе, смысл им ставить два фильтра?<br />
Ладно буду экспериментировать:)
- Dograf
у тебя провод антены не проходит рядом с проводами питания. они могут наводки давать. этот шум или щелчки обычно зависят от оборотов.
вот забыл блин от чего они появляются еще......то ли от генератора.....или трамблера.....или катушки. в пояснения щас не могу вдариться. помню что разговаривал на эту тему с человеком. из головы вылетело совсем
Альфа-инфицирован
Альфа-инфицирован
- Волгоградец
- Dograf
дк ты скажи у тебя провода рядом проходят?<br />
щелчки от оборотов зависят?
я ж диагност :) я причинно следственную связь выстраиваю а потом только гепотезу :D
Альфа-инфицирован
Альфа-инфицирован
- Волгоградец
Диагност блин:)<br />
Я же говорю что искру слышно, следовательно при увеличении оборотов увеличивается частота щелчков:D<br />
Провода конечно рядом, кудаж их?
- Dograf
акустические провода и провода питания разносятся по разным сторонам. например когда под усилок в багажник ведут то акустика по одному борту а питание по другому
а у тебя трамблер шалит. скорее всего помехоподавляющий резистор
Альфа-инфицирован
Альфа-инфицирован
- Волгоградец
У меня нет трамблёра.<br />
Есть только крышка респределителя.
- Dograf
ты на счет трамблера то пошутил по ходу.
Альфа-инфицирован
Альфа-инфицирован
