запах бензина в салоне
- hrenocop
Народ помогите.<br />
Через некоторое время после запуска двигателя появляется запах бензина если включена печка.<br />
Выключал печку запах в се равно остается.<br />
Лазил под капот- ничего нигде не течет.<br />
Подскажите что делать.
- hrenocop
Re: запах бензина в салоне
У меня Tipo 1.6 90 г.в.
- tyutyunik
[quote name='hrenocop' post='7549' date='9.10.2007, 9:15']<br />
Подскажите что делать.<br />
У Вас карбюратор или моновпрыск?
- hrenocop
моновпрыск
- tyutyunik
[quote name='hrenocop' post='7585' date='10.10.2007, 13:58']<br />
моновпрыск<br />
При условии что открытой течи под капотом нет то:<br />
Просмотрите внимательно на корпус воздушного фильтра со всех сторон,и шлангов подходящих к нему(вентиляции картерных газов часто сломан), а также топливных шлангов особенно в месте стыковки к моновпрыску (на заведеном авто).Еще возможно сгнила система дожига топлива+коммуникации (уходит в район правого крыла)<br />
Если запах почти постояно:<br />
Посмотрите в районе топливоприемника (находится в багажном отделении под ковролином ) на предмет закручена ли центральная гайка .На заведеном авто посмотрите нет ли открытой течи, а также следов сырости сверху бака через топливоприемник и желательно снизу.<br />
Может быть запах после полной заправки бензином?
моновпрыск<br />
- hrenocop
нет запах постоянно даже на неполном баке. Идет именно из под капота.<br />
Также сильно увеличился расход. Вчера ездил в мастерскую сказали что скорее всего течет где-то шланг и еще не нашли под капотом лямбда зонд, его просто нет. Мастер сказал что большой расход именно из-за этого.
- hrenocop
Вот только почему раньше расход был в норме?
- tyutyunik
[quote name='hrenocop' post='7634' date='11.10.2007, 13:47']<br />
Вот только почему раньше расход был в норме?<br />
Если открытая течь надо срочно устранять.По поводу лямда зонда,если его нет, то в отверстие должно что-то вместо него вкручиваться,или просто проводка оторвана .Поведение авто с отключенным зондом несет индивидуальный характер,но в основном действительно ведет к увеличению расхода топлива(корректировка качества смеси его основная функция).Как вариант попробуйте скинуть клему с аккумулятора на 30 минут,потом покатайтесь понаблюдайте за расходом.
- Михаил
Есть подозрение, что топливо течет на коллектора и испаряется. Надо смотреть все шланги, в тч обратку.
- hrenocop
Пока не езжу поставил авто на прикол.<br />
Потому как стремно. В выхдные поеду в ремонт.<br />
На месте лямбда зонда стоит какая-то заглушка.
