Зажигание
igoreh
Зажигание
Сообщение igoreh »
Подскажите,как правильно выставить зажигание на Bravo2.0 20v.Машинка не выдает всю мощ.Может есть какие фотки как правильно должны стоять метки.
Последний раз редактировалось igoreh Вс окт 14, 2007 4:24 pm, всего редактировалось 1 раз.
fiatforever2005
Re: Зажигание
Сообщение fiatforever2005 »
[quote name='BYBravo' post='7788' date='14.10.2007, 16:15'] Подскажите,как правильно выставить зажигание на Bravo2.0 20v.Машинка не выдает всю мощ.Может есть какие фотки как правильно должны стоять метки. [/quote]
Ремень ГРМ где менялся? Как менялся?
igoreh
Re: Зажигание
Сообщение igoreh »
Менялся на сервисе,и после этого тачка после 100 наченала дымить.Влес потом сам и увидел что метка на маховике уходит на 5 градусов.Выставил все по меткам одел ремень и метка снова ушла.Это устранил.НО меня интересует ка выставить распредвалы,говорят что нужен какойто ключ,но как без него и как должны стоять метки?
fiatforever2005
Re: Зажигание
[quote name='BYBravo' post='7796' date='14.10.2007, 20:42'] Менялся на сервисе,и после этого тачка после 100 наченала дымить.Влес потом сам и увидел что метка на маховике уходит на 5 градусов.Выставил все по меткам одел ремень и метка снова ушла.Это устранил.НО меня интересует ка выставить распредвалы,говорят что нужен какойто ключ,но как без него и как должны стоять метки? [/quote]
Сервис какой? Там кондуктора специальные, котрые фиксируют распред валы. В твоём случае скорее всего не правильно выставлен ремень ГРМ. Поэтому и не едет типа она. Это кстати вредно для мотра надо бы выставить всё правильно.
igoreh
Re: Зажигание
Сообщение igoreh »
В этом все идело,без этих самых кондуктаров выставить никто не может.А если без них?И как должны быть метки на валах никто не знает,а в книге их вообще не показали.Но говорят что они вроде должны отстовать на зуб от метки на корпусе.А где можно купить эти спец кондуктара???
fiatforever2005
Re: Зажигание
[quote name='BYBravo' post='7800' date='14.10.2007, 22:12'] В этом все идело,без этих самых кондуктаров выставить никто не может.А если без них?И как должны быть метки на валах никто не знает,а в книге их вообще не показали.Но говорят что они вроде должны отстовать на зуб от метки на корпусе.А где можно купить эти спец кондуктара??? [/quote]
Меток как токовых там нет. Кондуктора где-то продаются, но на заказ. Без них - результат уже очевиден. Машина в каком городе?
igoreh
Re: Зажигание
Сообщение igoreh »
В Бресте.
fiatforever2005
Re: Зажигание
[quote name='BYBravo' post='7802' date='14.10.2007, 22:16'] В Бресте. [/quote]
нда. далеко. В Белорусии есть станцииВот сайт белорусов [url="http://www.alfa-lancia.com/"]http://www.alfa-lancia.com[/url]]
igoreh
Re: Зажигание
Сообщение igoreh »
Может кто еще с такой проблемой сталкивался?
tundelta
Re: Зажигание
Сообщение tundelta »
[quote name='BYBravo' post='7822' date='15.10.2007, 12:39']<br />
Может кто еще с такой проблемой сталкивался?<br />
С какой проблемой? С проблемой установленного кривыми руками ремня ГРМ? Ну примерно раз в неделю переделываем после таких криворучек. Без кондукторов нереально выставить ремень.
