Небольшие проблемки
Все модели.
user_brava
Небольшие проблемки
Сообщение user_brava »
Приветствую!<br />
У меня Fiat Brava 1998г. 1,4 12V Возникла такая проблемка.<br />
1. Обнаружил что не горит лампочка в багажнике, снял - перегорела, заменил. Лампочка работает, но постоянно, при всех закрытых дверях. Что это может быть? Где покопатся?<br />
2. Не горела лампочка обогрева заднего стекла, снял крышку предохранителей. Один оказался не до конца вставлен. Поправил. Лампочка стала загоратся. Но появилось другое, не включается магнитола.<br />
Что это может быть? Где покопатся? Может какой нить предохранитель посмотреть? (Забыл сказать что п.2 делался с работающей лампочкой багажника, и когда вынул лампочку, а вынимал отверткой так как она уже нагрелась, случайно закоротил контакты лампочки :) , может из за этого?)<br />
Подскажите плиз!<br />
Заранее спасибо.
shmel_jr
Re: Небольшие проблемки
Сообщение shmel_jr »
[quote name='user_brava' post='8073' date='24.10.2007, 20:15']<br />
Приветствую!<br />
Заранее спасибо.<br />
Скорей всего предохранитель был вытащен для того, чтобы не разряжать аккумулятор. Т.к. в цепи на лампочку багажника и обогрева у тебя коротыш. Надо просмотреть полностью цепь - возможно + провод перетерся и замыкает на массу
user_brava
shmel_jr<br />
А не подскажешь где и что снимать что бы проверить цепь. Ну там обшивка...<br />
Или каким путем проще пойти?<br />
Плиз, а то без радио как в погребе :)
Dograf
Сообщение Dograf »
по поводу лампочки:<br />
посмотри концевик. она на него завязана.<br />
по поводу магнитолы. проверь предохранители не коротнул ли какой из них<br />
и посмотри идет ли питание на магнитолу. черный и красный провода в колодке <br />
должно быть не ниже 11.5в
Альфа-инфицирован
shmel_jr
[quote name='user_brava' post='8110' date='25.10.2007, 21:45']<br />
shmel_jr<br />
Плиз, а то без радио как в погребе :)<br />
обычно магнитолу питают от прикуривателя. В зубилах очень частая проблема - плавится шайба внутри прикуривателя и начинает коротить. Может у тебя тоже самое.<br />
а цепь проверяется очень легко - берется тестер и тыкаешь им на контакты потребителя и меряешь сопротивление, если тестер зашкаливает - короткое, если ничего не показывает - норма.
Dograf
Сообщение Dograf »
сколько занимаюсь и первый раз слышу чтоб через прикуриватель магнитолы подключали. на него бы еще усилок подвесили и удивлялись почему косячно работает
Альфа-инфицирован
user_brava
Спасибо за ответы. С магнитолой решил, перегорел предохранитель на 10 ампер.<br />
Для информации могу сказать что он расположен в нижнем ряду 3 (или 4) слева направо, и он также идет на приборную панель, т.е. спидометр, тахометр, километраж.<br />
С лампочкой в багажнике непонятка, но здается что в водительской двери умер концевик закрытия и поэтому лампочка багажника не тухнет. Может кто проверить это? Т.е. открыть водительскую дверь и посмотреть на лампочку багажника - горит или нет (я для этого снимал полку).
Dograf
Сообщение Dograf »
сколько машин перекрутил но лампочка багажника завязана на концевик 5й двери либо дверцы багажника
Альфа-инфицирован
