Fiat Tempra1,6л 1996 год (турчанка). На цифровой панель при включении зажигания все моргает с постояной частотой, включая подсвет. Тахометр ничего не показывает. На индикаторе температуры появляются данные, как то связанные с ростом оборотов, но не линейно. Вместо километража - только средние черточки цифр. Регулировки подсвета не работает. Переключение одометра и сброс не работает. Пока вычислил вышедшую из стоя кренку LM3129Z-5.0 (12В -> 5B). Дальше - сложнее. <br />
Нужна принципиальная схема панели! Нигде не могу найти.
Выход из строя цифровой панели
- paranin
- paranin
Re: Выход из строя цифровой панели
Уважаемый Lontex! Не надо закрывать тему, тк указанная Вами тема обсуждает проблему отсутствия контактов и как следствие периодическубю РАБОТУ панели. Здесь проблема в том, что панель ВЫШЛА ИЗ СТРОЯ.
