рев движка
reekoff
рев движка
Сообщение reekoff »
fiat punto 188 1.2<br />
Когда отпускаю педаль газа мотор продолжает реветь, да так упорно как будто "тапка в пол". Затем иногда он стихает сам, а иногда помогает только глушение двигателя. Чаще это происходит на 2-й передаче.<br />
Что это может быть?<br />
Спасибо за советы!
d1511
Re: рев движка
Сообщение d1511 »
лямбда-зонд - раз<br />
сбилась настройка датчика ХХ-два<br />
забиласть топливная система-три<br />
ХЗ-четыре
reekoff
Re: рев движка
Сообщение reekoff »
Впервые заметил этот трабл недели 3 назад. С тех пор слышал его несколько раз - пару дней езжу нормально, потом рычит, потом опять нормуль. В общем, не периодично. Но в последние 3 дня сталкиваюсь с этим глюком ежедневно. С такой периодикой можно определить проблему более конкретно? И, вообще, как сильно это вредит двигателю и системам и как скоро нужно фиксить эту багу (можно ли, вообще, кататься с такой проблемой)?
shmel_jr
Re: рев движка
Сообщение shmel_jr »
[quote name='D1511' post='10061' date='20.12.2007, 11:47']<br />
лямбда-зонд - раз [/quote]<br />
бред<br />
сбилась настройка датчика ХХ-два [/quote]<br />
может быть, но больше похоже на бред<br />
забиласть топливная система-три [/quote]<br />
тем более бред
Все очень просто: <br />
"разлохматился" тросик газа и иногда педаль не возвращается
d1511
Re: рев движка
Сообщение d1511 »
лямба-зонда отвечает за обогащение смеси воздухом, если он "испортился" обороты могут гулять - легко, посему не бред<br />
с ХХ все понятно<br />
у меня на форде из-за плохого бензина и всякого г...а в баке забилась система топливопроводов, и машина работала на повышеных...
тросик - может быть, если конечно не бред
shmel_jr
Re: рев движка
[quote name='D1511' post='10112' date='21.12.2007, 14:19']<br />
тросик - может быть, если конечно не бред<br />
Лябда - да, отвечает. Но если она ломается, то всего лишь увеличивается расход топлива без резкого изменения оборотов.<br />
Из-за забитого топливо провода двигло не будет работать на таких оборотах, что стоит рев. Я бы сказал ваще холостые будут ниже и тяги ваще никакой не будет.
d1511
Re: рев движка
Сообщение d1511 »
ладно, толку мы тут спорим, оба правы
