Замена сцепления
Onufriy
Замена сцепления
Сообщение Onufriy »
Подскажите насколько сложно заменить самому сцепения на Пунто I
shmel_jr
Re: Замена сцепления
Сообщение shmel_jr »
[quote name='Onufriy' post='10396' date='28.12.2007, 23:03']<br />
Подскажите насколько сложно заменить самому сцепения на Пунто I<br />
Я помню в одно лицо за 3 часа на эстакаде на своем Уно сцепу поменял. Большую часть времени промучался с постановкой коробки на место - одному это очень тяжело сделать.<br />
Если в новом комплекте сцепления нет направляющей - то лучше ехать менять на сервис.
Onufriy
Сообщение Onufriy »
Большое спасибо. Завтра начну
Onufriy
Сообщение Onufriy »
Н-да
Последний раз редактировалось Onufriy Сб янв 05, 2008 10:45 pm, всего редактировалось 1 раз.
shmel_jr
[quote name='Onufriy' post='10449' date='31.12.2007, 16:03']<br />
Н-да<br />
Поменял?
Onufriy
Сообщение Onufriy »
Ага! Поменял... Начал работу на даче, благо есть оборудованна яма на которой можно машину поставить. Начал 31 декабря, продолжил 1 января. Заболел, температура под 40, и еще ударили морозы. Это было последней каплей, которые похоронили всякую надежду завершить ремонт. Кстати дошел до того, что почти снял коробку. Пришлось собирать обратно, просить друзей вытащить с машиной из леса, до ближайшего сервиса. Сейчас жду, когда закончут. Больше на подобные героические поступки меня не тянет.
svistuno
Сообщение svistuno »
[quote name='shmel_jr' post='10418' date='29.12.2007, 19:11']<br />
Если в новом комплекте сцепления нет направляющей - то лучше ехать менять на сервис.<br />
А что это и как можно обойтись домашними методами? :rolleyes:
shmel_jr
[quote name='svistuno' post='12371' date='4.3.2008, 10:13']<br />
А что это и как можно обойтись домашними методами? :rolleyes:<br />
Направляющаяя - это такой штырь при помощи которого корзина сцепления прикручивается на маховик строго по центру. Андрею судя по всему повезло, что он без направляющей смог корзину нормально прикрутить.<br />
Если корзина прикурчена не по центру - сцепление не будет работать или будет жуткий дисбаланс и вибрация.
svistuno
Наверное я говорю глупость,но нельзя ли эту направляющую сработать из подручных материалов? А если нет, то где её берут?
BASHMIK
Сообщение BASHMIK »
да я помню тоже кое что менял сам -правда не на фиате! так потом ездил в больницу из глаза стружку вынимать! и 2 дня убил! а в сервисе 1200 это стоило!<br />
замена сцепления на пунте 3500р в среднем стоит!<br />
здоровье и время дороже!<br />
сложные работы теперь только в сервисе делаю!
