Замерз топливный фильтр
- AnSI
Сначала ехала рывками, глохла, потом вообще встала и не заводится. Ни одной схватки. На улице -28. Где вообше этот фильтр находится, и какой из них мог замерзнуть при попадении туда воды?
- Александр.м
Re: Замерз топливный фильтр
на типо инжекторных, бензофильтр находится рядом с бензобаком, на днище, прикрыт пластиковым щитком. На темпрах скорее всего также. Топливный фильтр всего один.
- Dograf
не повезло тебе. вариант самый чистый отогнать на сто постоять или в теплый гараж чтоб оттаял. вариант "жопный" лезть в -30 под машину возле бензобака и менять снимать или отогревать. но на морозе не советую ибо можно шланги поломать
Альфа-инфицирован
Альфа-инфицирован
- AnSI
[quote name='Dograf' post='10795' date='10.1.2008, 22:31']<br />
не повезло тебе. вариант самый чистый отогнать на сто постоять или в теплый гараж чтоб оттаял. вариант "жопный" лезть в -30 под машину возле бензобака и менять снимать или отогревать. но на морозе не советую ибо можно шланги поломать<br />
Нашелся третий вариант - вылил в бак присадку адсорбирующую воду, а так же промывающую топливную систему. Через 5 часов стало все ок, и даже вроде ехать лучше стала (субъективно).
- Dograf
на счет присадок в систему для промывки это зло и причем всегда. тк все г... которое у тебя в баке и топливной системе идет к карбу инжектору и тд а потом в двиг
Альфа-инфицирован
Альфа-инфицирован
- BERSHA
[quote name='Dograf' post='10938' date='14.1.2008, 22:26']<br />
на счет присадок в систему для промывки это зло и причем всегда. тк все г... которое у тебя в баке и топливной системе идет к карбу инжектору и тд а потом в двиг<br />
В данном случае это не зло,а благо,т.к. гемморой минимальный и вода в бензине связывается и выводится.Хотя конечно я бы фильтр поменял всё равно.А вот с промывками топливной системы нужно быть осторожней,т.к. отмытая грязь действительно не совсем удобопереваремая для движка.Но если используются периодически(каждая по своему), то будет вам счастье!!! :) :) :D<br />
Да и ещё.Пересмотри заправки,где заправляешься.
Последний раз редактировалось BERSHA Пн янв 14, 2008 11:55 pm, всего редактировалось 1 раз.
