Купил недавно машинку, заехал на сервис, ну а там как обычно решили всё осмотреть и т.д. Оказалось что масло подтекает из под головки... сняли головку, оказалось что сорваны три резьбы и головка не прижимается плотно... думаю попробовать резьбу нарезать и болты на заказ сделать.
Но проблема вот в чём, оба распредвала с большой выработкой, менять однозначно надо, возник вопрос, есть ли более дешёвые аналоги распредвалов, родные дороговато получаются? :rolleyes: Или может кто продаёт подешевле...
Распредвал на Brava
- Санчо
fiatforever2005
Re: Распредвал на Brava
[quote name='Санчо' post='11654' date='9.2.2008, 14:48'] Купил недавно машинку, заехал на сервис, ну а там как обычно решили всё осмотреть и т.д. Оказалось что масло подтекает из под головки... сняли головку, оказалось что сорваны три резьбы и головка не прижимается плотно... думаю попробовать резьбу нарезать и болты на заказ сделать.
Но проблема вот в чём, оба распредвала с большой выработкой, менять однозначно надо, возник вопрос, есть ли более дешёвые аналоги распредвалов, родные дороговато получаются? :rolleyes: Или может кто продаёт подешевле... [/quote]
ДАААА маслецо то было хреновое + ожигал кто-то не по детски:)))
Сразу смотри масло подачу, насос(на всяк случай). А вообще по разборкам поищи [url="http://fiat.rags.ru/cgi-bin/faq.cgi?do=show&id=147"]http://fiat.rags.ru/cgi-bin/faq.cgi?do=show&id=147[/url]
Ищи б/у конечно.
Удачи.
Ищи б/у конечно.
Удачи.
