В Punto 2000 г. горит лампочка на гидроусилитель, хотя установлен электроусилитель. Подскажите это глюк или что-то серьезное.<br />
Также горит обогрев заднего стекла, хотя он исправен.
Punto 2000 г.
- Lubov_14
Punto 2000 г.
Последний раз редактировалось Lubov_14 Пт мар 07, 2008 2:56 pm, всего редактировалось 1 раз.
fiatforever2005
Re: Punto 2000 г.
[quote name='Lubov' post='12444' date='7.3.2008, 14:54'] В Punto 2000 г. горит лампочка на гидроусилитель, хотя установлен электроусилитель. Подскажите это глюк или что-то серьезное.<br />
Также горит обогрев заднего стекла, хотя он исправен.<br />
Что значит лампочка гидро усилитель?
горит оборгев заднего стекла? Значит он включён:rolleyes:))
- Lubov_14
Re: Punto 2000 г.
[quote name='fiatforever2005' post='12446' date='7.3.2008, 16:34']<br />
<br />
горит оборгев заднего стекла? Значит он включён:rolleyes:))<br />
[/quote]х
Красный индикатор на панели в виде руля, горит постоянно, хотя руль крутиться очень легко<br />
<br />
проверяла, выключен, но индикатор не гаснет
<br />
[/quote]х
<br />
Последний раз редактировалось Lubov_14 Пт мар 07, 2008 5:09 pm, всего редактировалось 1 раз.
fiatforever2005
Re: Punto 2000 г.
[quote name='Lubov' post='12451' date='7.3.2008, 17:06'] х
проверяла, выключен, но индикатор не гаснет [/quote]
По поводу первого:
Это включён режим СИТИ (облегчённый вариант). НА панели есть кнопка с изображением руля. Если её нажать индикатор погаснет и руль будет крутится чуть тяжелее. Данный режим в основном включается при парковке в ограниченном протранстве или при интенсивном рулении. Тут ничего страшного.
По поводу второго:
Я честно не очень понял.. Может это не оборгев? А что-то другое? Если не сложно можно фотку индикатора? А то вот по поводу гидроусилителя уже выяснили:rolleyes:))
По поводу первого:
По поводу второго:
- серый
Re: Punto 2000 г.
Не могу разобраться : при повороте руля в крайнее левое положение - загорается лампочка эл.усилителя руля и он перестаёт работать.<br />
Пробовал тестировать, на блоке управления, наличие напряжения на входе и выходе -<br />
вроде впорядке.<br />
Слышал вроде есть датчики -угла поворота руля, может он даёт ошибку?<br />
Подскажите где можно найти эл.схему усилителя руля - Fiat-Punto -02 1,2
