Проблемы с запуском
Gloom
Проблемы с запуском
Сообщение Gloom »
Со вчерашнего дня появилась следующая проблема: с утра машина завелась нормально, т.е. ключ в замок, поворот, 1-1,5 сек, бжигггг (или чет тип того) и все - двигатель работает ровно и четко. Приехал на работу, в обед ехать домой - сажусь в машину, поворачиваю ключ, только 1,2,3 сек, слышно что генератор работает, пытается завестись двигатель, спустя 4 сек он заводится, но двигатель работает нечетко, с вибрацией. Прогазовка, обороты спадают - и ничего, то же самое. Ключ на исходную, вторая попытка и то же самое. Третья попытка - бжиггг - нормально. После работы та же проблема. Сегодня с утра завелся без вопросов. В обед опять мозги парит.
Вторая проблема - не знаю связана она с предыдущей или нет, но при скорости больше 70 начинается мелкое подергивание машины, больше похоже на дрожание. На меньшей скорости вроде не чувствуется.
Подскажите что может быть, с чего начинать смотреть.
Dimkos
Re: Проблемы с запуском
Сообщение Dimkos »
Без крышки бензобака попробуй завести.
Последний раз редактировалось Dimkos Вт апр 08, 2008 11:55 pm, всего редактировалось 1 раз.
Gloom
Сообщение Gloom »
[quote name='Dimkos' post='13207' date='8.4.2008, 20:48']<br />
Без крышки бензобака попробуй завести.<br />
Dimkos, ты провидец. Два дня проверяю, с закрытой крышкой - нифига, откроешь - нормально. Расскажи в чем проблема, а то как-то странно со стороны это шаманство с запуском машины выглядит. <br />
И ещё, не знаю как на других машинах, но когда откручиваешь крышку бензобака раздается "пшик", как будто пары собираются. И когда я закрываю после заправки, то щелчка на 3 по часовой, а когда открываю на заправке, то она болтается и её только против часовой крутнуть и всё.
Dimkos
Сообщение Dimkos »
Навскидку, если движок без бензошланга обратки (у топливной рампы один шланг), надо проверить реле «вентиляции» абсорбера под правым крылом. НА холостых с прогревом слышны характерные щелчки. Если нет, проверь предохранитель 15А отвечающий за нагрев лямбда зонда и реле абсорбера. НА BRAVA находится под капотом посередине рядом с реле бензонасоса. Если реле не работает, то 100% эта ошибка висит в мозгах. Крышка бензобака трещотка можно щелкать бесконечно усилие закрытия будет одним и теме. Есть еще один вариант засорение топливного фильтра (встроен в арматуру бензонасоса, только у машин без обратки)
Ростислав
Сообщение Ростислав »
Похожая проблема наблюдается. Ключ на старт, завелась, а если включить зажигание и немного подождать то не хочет заводиться. И еще когда утров включаю зажигание то в баке вроде как чтото булькает, понимаю что наверно воздух, но подтеков на трубках нету.
И еще наблюдение при движении накатом на передаче когда отпускаю газ машину как что-то придерживает за зад, а потом отпускает, и снова так. Может так должно быть?
sash
Сообщение sash »
похожая фигня, завожу двигатель, работает на очень-очень малых оборотах, даешь газу - глохнет, открытие крышки бензобака не помогает. что это может быть?
Ростислав
Я думаю может насос бака на исходе, хотя не факт. А еще я буквально вчера лазил в бак и на сетке насоса промыл кисточкой эту самую сетку, она вся такая как-будто в грязи. И знаеш легче началось всасывание бензина. Я для понта просто ртом попробовал затянуть воздух через сетку и насос, до промывки это было тяжело.
Dimkos
Сообщение Dimkos »
Бензонасос при повороте ключа без завода двигателя работает всего 5сек (у меня точно)<br />
Rostik для начала замени фильтр тонкой очистки топлива. Если сможешь нужно мерить давление в топливной рампе.(если есть обратка)<br />
Sash требуется чистка РХХ и дроссельной заслонки [url="http://www.chiptuner.ru/content/sensor/"]http://www.chiptuner.ru/content/sensor/[/url]
sash
Сообщение sash »
[quote name='Dimkos' post='13510' date='16.4.2008, 23:45']<br />
Sash требуется чистка РХХ и дроссельной заслонки [url="http://www.chiptuner.ru/content/sensor/"]http://www.chiptuner.ru/content/sensor/[/url]<br />
Спасибо за наводку.<br />
Если я сниму рхх и датчик дроссельной заслонки для чистки, необходимо отрубать +12 на всякий или ничего страшного можно так снимать?
Ростислав
Я чистил РХХ, клемму снимал. Как правильно незнаю.
Фильтр я поменял до этого. Dimkos, про несколько секунд работы насоса я тоже слышал, вот думаю проверить вообще скольно он закачает за 5 секунд. Другие насосы пишут качают 120 л/час
