В связи с глюком на Marea Weekend с задней дверью (то открывается, то нет) решил поставить на замок активатор и провести от сигналки к нему провод, чтобы с брелка открывать :P <br />
Активатор поставил, провод провел до панели предохранителей, а к сигналке не подобраться, ее заныкали куда-то под панель спидометра (туда провода явно идут и она щелкает релюхами оттуда). Как мне показалось, панель снимается без разбора всей тормеды, только надо облицовку снять, она крепится так:<br />
5 шестигранников (три сверху, два снизу за рулевой колодкой), 1 саморез снизу в отделе предохранителей.<br />
Все открутил, пытаюсь вынуть эту облицовку - нифига! в районе левого воздушного отверстия не вынимается облицовка.<br />
Подскажите как мне вынуть облицовку и панель спидометра?
разбор панели на торпеде
- sash
- nalexes
Re: разбор панели на торпеде
Все там снимается.. Аккуратненько... Руль вниз до конца опусти... Я на Браве с закрытими глазами уже разбираю. То лампочки там менял, то стрелки спидоматра красил.... )))
[/url]- sash
[quote name='Nesteroff' post='13487' date='16.4.2008, 12:21']<br />
Все там снимается.. Аккуратненько... Руль вниз до конца опусти... Я на Браве с закрытими глазами уже разбираю. То лампочки там менял, то стрелки спидоматра красил.... )))<br />
когда тяну облицовку, вместе с ней тянется это хреновина слева, откуда воздух дует, там защелки чтоли? или может я еще какой-то саморез не открутил?<br />
и еще, если пластмассовую облицовку вынуть, эта фигня для обдува остаться должна в торпеде?
- sash
Оказалось все просто, мож кому пригодится: <br />
когда тянешь на себя облицовку вместе с левой трубой воздуходува, нужно на этот воздуходув нажать снизу (там защелка пластмассовая) и он вылезет вместе с облицовкой.<br />
сама панель спидометра крепится на 4 самореза шестигранника. :P
