Снятие КПП на Типо 1.9ТД
- andy08
Похоже потёк сальник или на КПП или задний на коленовале. Сцепление стало проскальзывать. Надо снимать КПП. Почитал на досуге на английском мануал Портер. Смутило то, что они пишут-- чтобы снять кпп надо вынимать весь двигатель(именно на турбодизеле). На бензиновых и просто дизеле пишут что можно снять КПП не трогая двигатель.<br />
Это действительно так сложно или на практике всё попроще и без снятия двигателя? И вообще какие айсберги поджидают, если сам буду снимать КПП (ТИПО 1.9ТД)?
- zazzik
- lehsiy-dedra2.0
Re: Снятие КПП на Типо 1.9ТД
[quote name='andy08' post='14393' date='15.5.2008, 12:22']<br />
Это действительно так сложно или на практике всё попроще и без снятия двигателя? И вообще какие айсберги поджидают, если сам буду снимать КПП (ТИПО 1.9ТД)?<br />
снмай с мотором так проще,только 3 опру открути сразу,а прикручивай после того как поставишь на место а то весь мозг се вынесешь.если проблема с кпп то есть запасная но думаю все будет ок.на будущие есть запчасти на твоё авто.
<br />
<br />
- zazzik
А в чем загвоздка снять без двигатля?
[/url]- lehsiy-dedra2.0
[quote name='zazzik' post='31305' date='14.3.2009, 21:20']<br />
А в чем загвоздка снять без двигатля?<br />
можно но надо снимать подрамник точней приспустить.на личном опыте лучше с мотором гимора меньше<br />
перед снятием мотора сними радиатор как аккуратно ни снимай оди хрен зацепиш
<br />
<br />
- zazzik
И как мне снять движок + КПП при наличии отсутствия подьемника и лебедки? Советы?
[/url]- Mraker
Домкрать машинку повыше и вытаскивай через низ! Я у себя так снимал... ТОлько у меня не дизель... Хотя крепления должны быть такими же!
- lehsiy-dedra2.0
[quote name='zazzik' post='31411' date='16.3.2009, 0:31']<br />
И как мне снять движок + КПП при наличии отсутствия подьемника и лебедки? Советы?<br />
купить лебёдку и снимать но тихой.<br />
ЕСЛИ КОМУ НУЖНЫ ЗАПЧАСТИ С ТУРБОДИЗЕЛЯ ОБРАЩАЙТЕСЬ(головка с форсунками,кпп,распред вал,вакуум насос,турбина,прокладка головки и крышки новая,топлевный фильтр новый :) и т.д)
<br />
<br />
- zazzik
lehsiy-dedra2.0 а ты через низ или через верх снимал?
[quote name='zazzik' post='31433' date='16.3.2009, 12:15']<br />
lehsiy-dedra2.0 а ты через низ или через верх снимал?<br />
посмотри здесь видно в эпизобах правда сборка [url="http://www.youtube.com/watch?v=axjeJQ9pjAs"]http://www.youtube.com/watch?v=axjeJQ9pjAs[/url] .я через низ
<br />
<br />
