Подскажите, пожалуйста. Не срабатывает сигналка при открытии задней двери (одной), хотя свет в салоне загорается. Пытался найти кнопку (как на классике), ес-но ни фига не нашел. Где что посмотреть? Сигналку не я ставил, даже не знаю, где блок. А хочется, чтобы не только закрывалась и открывалась, но чтоб и орала (как при открытии других дверей).<br />
З.Ы. Fiat Brava 2001
Сигнализация
- Evgen99
- Mraker
Re: Сигнализация
Скорее всего не подсоединен концевик дверки на сигнализацию, обычно их два - один на свет, другой на сигналку. Если в сигнализации не предусмотрено подключения задней двери, что мало вероятно, можно запараллелить на ближайшую дверь! Либо, можно обсмотреть имеющиеся концевики, может контакт вообще отсутствует!
