Давления масла
Волгоградец
Давления масла
Сообщение Волгоградец »
При резком торможении или при крутом повороте загорается лампа низкого давления масла, потом тухнет черех 5-7 секунд.<br />
Уровень масла посередине меток<br />
Масло минералка 10W-40<br />
это здоровая фигня?
Андрей43
Re: Давления масла
Сообщение Андрей43 »
Фигня не здоровая. Так бывает, если масло на нижней метке. Долей и должно пройти. Возможно щуп не родной.
kokin
Re: Давления масла
Сообщение kokin »
не здоровая это точно! <br />
как уже было отмечено вероятно низкий уровень масла.<br />
возможно забилась сеточка масляного насоса (была такая фигня на ауди), если с доливом масла не пропадет, то сними поддон - посмотри.
Волгоградец
Re: Давления масла
Сегодня долью до верха, потом расскажу:D
Волгоградец
Re: Давления масла
Долил масло, перестало моргать на поворотах и торможениях.<br />
Странно, было по середине меток
