Какие стойки взять?
LUK
Какие стойки взять?
Сообщение LUK »
В выходные опробовал Типуса на трасса ( до этого все по городу катался).<br />
Съездили в горы за 250 км от Челябинска.<br />
Ехали вчетвером+ 100 кг груза. Итого около 400 кг.<br />
Машинка бежит достаточно легко. Динамики в горах (особенно на перевалах) не всегда хватает. Стоит идеально. 20 км до туристического приюта проходят по грунтовке. Назад едем - пыль столбом. Все стараются обогнать друг друга, чтобы ей не дышать. Ну топнул сотню - обогнал ТАЗика и Акцента.В машине было трое + груза килограмм 40.<br />
Вышел на трассу - задок как давай кидать. Вылез, покачал -стойки не то, что убитые - их просто нету. Прошли 2 тысячи. Брал какие-то дешевые на экзисте (вроде Алко-газовые). Заглянул под машину - все мокрые - просто ужас. Ну и вопросы:<br />
1.Могло их пробить под нагрузкой (пару раз попадал в хорошую яму) - на других машинах такого просто не встречал?<br />
2.Кто-нить ставил себе такое? Может стойки дерьмовые?<br />
3.Могли у меня быть убитые (просевшине) пружины или чашки и соответственно это убило стойки (ну типа не в той степени сжатия работают)?<br />
4.Что ставить?<br />
5.Менять ли пружины?
armani
Re: Какие стойки взять?
Сообщение armani »
На Темпре по 700 кг возил ничего не случалось.<br />
Ставил Марелли 50000 и все <br />
Даже если пружины просевшие то там отбойники стоят. <br />
Если есть возможность ставь оригинал больше 100000 точно ходят<br />
Пружины надо менять или нет только стенд скажет или сход развал.<br />
Если надумаешь менять пружины не задирай зад, а то тормоза задние работать не будут (если машина без ABS)
andy08
Сообщение andy08 »
оригиналы у меня стояли BOGE.Поэтому когда менял взял газ БОГЕ.<br />
Насчет Марелли(выпускает бразильский завод Кофап) ничего плохого не слышал. Билштан тоже хорошо и сердито. Про Каябу 50 на 50. НК плохо. Габриель испанского завода хорошо. Кони вне конкуренции по качеству и деньгам(для меня например неприемлемо дорого). QH тоже достойно.
LUK
Сообщение LUK »
Спасибо за советы. В наличии у нас в городе похоже только Монро - да и те подбирать надо - нужных нет. А с экзиста боязно - придет фуфел - потом ничего не докажешь.
andy08
Сообщение andy08 »
на экзисте брал много раз на разные авто. только однажды накололи с прокладкой коллектора-пришла половинка.я сам виноват не внимательно посмотрел когда забирал заказ. а так - без проблем.
максим лихач
Сообщение максим лихач »
возми стойки kyb от ТАЗ2108 сверлишь стаканы, и в месте с опорами и пружинами ставишшшш только необходимо отпилить места крепления рулевых на ТАЗовских стойках . если надо могу фото скинуть :huh:
Михаил
Сообщение Михаил »
Каябу ставил, доволен.<br />
Номера в теме про амортики и подвеску.
Ацкий_Кот
Сообщение Ацкий_Кот »
[quote name='LUK' post='15728' date='15.6.2008, 16:49']<br />
Брал какие-то дешевые на экзисте (вроде Алко-газовые). Заглянул под машину - все мокрые - просто ужас.<br />
Алко это то еще гавно.... поэтом унеудивительно....
[center][color="#6633FF"]Тюнинг - самый опасный наркотик!<br />
Вызывает бессоницу, маниакальный психоз, отягощенный попыткой разобрать пол автомобиля ключом на 13[/color][/center]
[center][color="#6600CC"]РжуНимагу, аПгаНи ЕсчЁ раС ![/color][/center]
