Возможности в Стило.
- SSD
Решил создать тему с интересными возможностями в Стило, для новичков и не только. Спасибо [url="http://clubfiat.ru/forum/index.php?showuser=265"]Denis[/url] за описание пользование ключом.
При нажатии на закрытый замок закрывается все. Эта кнопка не настраивается. При нажатии на закрытый замок два раза подряд в течение одной секунды срабатывает Death Lock. Все двери блокируются так, что даже изнутри не открыть! Если в брелке села батарейка, то открыть ключом можно только одну дверь. Задние двери не откроются, пока не поменяешь батарейку. Если кнопки на ключе удерживать более двух секунд, можно дистанционно закрыть или открыть все стекла в автомобиле. Если при закрытой машине нажать на кнопку откр. багажник, то можно будет открыть только его. При закрытии багажника машина опять становится на охрану. <br />
Нажимая на клавиши слева от рулевой колонки, можно изменить чувствительность датчика автоматического включения света. Или, к примеру, можно (в обычных версиях, так как в Абарз это делается на главной панели) выбрать один из алгоритмов работы «центрального замка» — при однократном нажатии кнопки на ключе Stilo может отпереть только водительскую дверь, а может все сразу. <br />
Кроме того, в дождь, когда работают передние стеклоочистители, при включении задней передачи щетка заднего «дворника» автоматически делает пару взмахов. Если снаружи темно, то, выходя из машины, достаточно дернуть за левый подрулевой выключатель — и Stilo какое-то время будет подсвечивать вам путь домой ближним светом, время можно выбрать количеством дерганий за рукоятку (точно не помню но по-моему от 30 до 210 секунд). <br />
Со стороны пассажира, под торпедой, возле двери можно найти кнопку включения питания бензонасоса, которая отключается при столкновении или большом ударе. Если открыть слева от руля маленький бардачок, то отщёлкнув его можно открыть панель с предохранителями и разъёмом для подключения сканера или компьютера.
- zanuda
Re: Возможности в Стило.
[quote name='SSD' post='16158' date='23.6.2008, 23:09']<br />
Кроме того, в дождь, когда работают передние стеклоочистители, при включении задней передачи щетка заднего «дворника» автоматически делает пару взмахов. Если снаружи темно, то, выходя из машины, достаточно дернуть за левый подрулевой выключатель — и Stilo какое-то время будет подсвечивать вам путь домой ближним светом, время можно выбрать количеством дерганий за рукоятку (точно не помню но по-моему от 30 до 210 секунд). [/quote]<br />
Если кому интересно в Панде все также<br />
Со стороны пассажира, под торпедой, возле двери можно найти кнопку включения питания бензонасоса, которая отключается при столкновении или большом ударе. Если открыть слева от руля маленький бардачок, то отщёлкнув его можно открыть панель с предохранителями и разъёмом для подключения сканера или компьютера.<br />
Кнопка бензонасоса под водительским сиденьем. Панель с предохранителями под крышкой прикрученной двумя винтами.
- YellowCat
Еще бы кто рассказал издает ли штатная сигналка какие-нибудь звуки при тревогах? :) Может кто ставил в дополнение к штатной и доп. сигнализацию - как они стыкуются?
- Renard
Кстати! У друга Stilo 3D, у меня 5D у него она пипикает при постановке на охрану, у меня нет, на всякие удары/качания не реагируют...Собираюсь ставить доп. сигнализацию, тоже интересно как будут работать, вобще мне кается, что у меня тупо замок без всякой охранной системы.
Последний раз редактировалось Renard Пт июл 04, 2008 3:40 pm, всего редактировалось 1 раз.
- abc
такая же фигня.. просто закрывает и открывает..
- SSD
У меня машинка, тоже звуков не подаёт, может батарейку попробовать достать, думаю, без чипа машинка не заведётся...
- Denis
[quote name='SSD' post='16593' date='6.7.2008, 21:52']<br />
У меня машинка, тоже звуков не подаёт, может батарейку попробовать достать, думаю, без чипа машинка не заведётся...<br />
Заведется.<br />
Вот только не откроешь задние двери, если поставил на death-lock.<br />
Если пикает, то в машине установлина штатная сигналка. Это штука опциональная. Не на все модели стаится (e-learn).
Заведется.<br />
[/url]- YellowCat
Предвижу некоторые трудности с установкой неродной сигнализации, т.к. на наших машинах уже не обычная проводка , а шина CAN-bus. В неё просто "на скрутках" не врежешься, нужно ставить модуль согласования и не известно как бортовая электроника это воспримет. Эксперементировать что-то нет желания, хотя сирена или даже пейджер очень не помешали бы. :)
- Renard
[url="http://www.alarmcobra.ru/catalog/alarm/4918.shtml"]http://www.alarmcobra.ru/catalog/alarm/4918.shtml[/url]<br />
а вот эта не подойдет?
- Denis
[quote name='Renard' post='16640' date='7.7.2008, 17:32']<br />
а вот эта не подойдет?<br />
Здесь написано, что да<br />
[url="http://nexo.by/doc_pdf/cobraCAN4918.pdf"]http://nexo.by/doc_pdf/cobraCAN4918.pdf[/url]
