Сорвал резьбу
- borletti
Сорвал резьбу
Возникла проблема. протягивал головку блока на 1.2 16 :). Когда устанавливал клапанную крышку с распредвалами и видать перетянул, почуствовал что резьба сорвалась в гбц(не в блоке цилиндров) - это нижний левый болт. Насколько это серьезно? какая там резьба в ГБЦ? что лучше предпринять.?<br />
проехал около 600 км. никаких изменений в работе не почуствовал
fiat Bravo 1.2 16V
- Stig
Re: Сорвал резьбу
[quote name='borletti' post='16398' date='30.6.2008, 16:23']<br />
проехал около 600 км. никаких изменений в работе не почуствовал<br />
Т.е. сорвалась резьба крепления клапанной крышки??? если да то посматривай чтоб масло не текло в принципе даже если будет сочиться ничего страшного... ну если ты фанат чистоты и красоты то можно снять кл.крышку и вместо прокладки посадить её на серый прокладочный герметик...
- borletti
Re: Сорвал резьбу
еще 2 вопроса 1) Кклапанной крышке подводится потрубок сапуна и еше идет патрубок в адбсорбер, если место стыкаголовки и клапанной крышки будет пропускать воздух?. Как я уже сказал проехал почти 600 км на месте стыкапоявилось небольшое колво масла, я так понял это не страшно.<br />
какая там резьба (размер) когда снимал не запомнил. там наша совецкая или евростандарта?
fiat Bravo 1.2 16V
- Stig
Re: Сорвал резьбу
[quote name='borletti' post='16400' date='30.6.2008, 16:51']<br />
какая там резьба (размер) когда снимал не запомнил. там наша совецкая или евростандарта?<br />
абсолютно не криминал, на скорость не влияет... на счёт резьбы не знаю..
fiatforever2005
Re: Сорвал резьбу
Варианта 2 либо герметик либо нарезать новую резьбу. И поставить другой болт. По хорошему надо так и сделать. ПО поводу резьбы выкрутить болт и спец штукой померять резьбу.
Последний раз редактировалось fiatforever2005 Пн июн 30, 2008 7:50 pm, всего редактировалось 1 раз.
- borletti
Re: Сорвал резьбу
[quote name='fiatforever2005' post='16409' date='30.6.2008, 19:49']<br />
Варианта 2 либо герметик либо нарезать новую резьбу. И поставить другой болт. По хорошему надо так и сделать. ПО поводу резьбы выкрутить болт и спец штукой померять резьбу.<br />
Нарезать ты имеешь ввиду новую резьбу большего диаметра?
fiat Bravo 1.2 16V
fiatforever2005
Re: Сорвал резьбу
[quote name='borletti' post='16515' date='3.7.2008, 13:36'] <br />
Нарезать ты имеешь ввиду новую резьбу большего диаметра? [/quote]
да.
да.
- кот
Re: Сорвал резьбу
[quote name='borletti' post='16515' date='3.7.2008, 13:36']<br />
Нарезать ты имеешь ввиду новую резьбу большего диаметра?<br />
Не обязательно большего диаметра, можно сохранить прежний. Правда, если никогда не делал, сложновато.
fiatforever2005
Re: Сорвал резьбу
[quote name='кот' post='16577' date='4.7.2008, 23:30'] <br />
Не обязательно большего диаметра, можно сохранить прежний. Правда, если никогда не делал, сложновато. [/quote]
Опять же смотря что там осталось.
- кот
Re: Сорвал резьбу
[quote name='fiatforever2005' post='16578' date='5.7.2008, 9:50']<br />
Опять же смотря что там осталось.<br />
Ну это да.
Ну это да.
