Установка усилителя в Панду
Всё, что связано с музыкой.
<br />Усилители, эквалайзеры сабвуферы, колонки, магнитолы.
zanuda
Сообщение zanuda »
Про установку других динамиков на штатные места я уже писал.<br />
Теперь пришло время дооснастить это дело усилителем.<br />
Весь процесс начинаем с прокладки кабелей:<br />
Подключаем провода к магнитоле и начинаем тянуть это все в багажник<br />
[url="http://photofile.ru/users/zanuda_z/2070507/120513322/"]Изображение[/url]<br />
пропускаем провод под торпедой. Под ней есть металлическая труба к ней и крепим провод.<br />
Необходимо в начале пути оставить небольшую петлю чтоб в будущем иметь возможность вынимать магнитолу<br />
[url="http://photofile.ru/users/zanuda_z/2070507/120513331/"]Изображение[/url]<br />
Дальше тянем все без провисаний но и сильно ненатягивая<br />
[url="http://photofile.ru/users/zanuda_z/2070507/120513340/"]Изображение[/url]<br />
Спускаем провод по стойке и добовляем туда провод до динамиков. Правый канал заводимв гофру правой двери там же в стойке<br />
[url="http://photofile.ru/users/zanuda_z/2070507/120513402/"]Изображение[/url]Изображение[/URL]<br />
Левый канал пропускаем на левую сторону уложив его рядом с штатной проводкой<br />
[url="http://photofile.ru/users/zanuda_z/2070507/120513357/"]Изображение[/url]<br />
И тащим все это дело до багажника. Для простоты движений лучше снять задние сиденья<br />
[url="http://photofile.ru/users/zanuda_z/2070507/120513369/"]Изображение[/url]<br />
[url="http://photofile.ru/users/zanuda_z/2070507/120513507/"]Изображение[/url]<br />
Силовой провод тащим аналогичным путем по левой стороне. С ним будет только одна проблема- это как его протащить в салон. Я смог сделать это в центре салона. Там проходит штатная проводка через большую накладку, вот в ней длинным сверлом аккуратно просверлил отверстие. Главное непереусердствовать поскольку с обратной стороны толстый пучек проводов и его можно повредить<br />
Вот там в глубине эта пластина ее даже чутка видно<br />
[url="http://photofile.ru/users/zanuda_z/2070507/120513422/"]Изображение[/url][url="http://photofile.ru/users/zanuda_z/2070507/120513440/"]Изображение[/url]<br />
Протянув провод начинаем строить ящик в багажник для установки усилителя:<br />
Я выпилил из 6мм фанеры основание и стенки из бруса высотой 60мм.<br />
[url="http://photofile.ru/users/zanuda_z/2070507/120513458/"]Изображение[/url]<br />
и накладку закрывающую все это дело сверху<br />
[url="http://photofile.ru/users/zanuda_z/2070507/120513469/"]Изображение[/url]<br />
Установив ящик на место через гофру затягиваем провода, в предварительно размеченные по месту отверстия.<br />
[url="http://photofile.ru/users/zanuda_z/2070507/120513527/"]Изображение[/url]<br />
Ставим на место , подключаем и настраиваем усилитель<br />
[url="http://photofile.ru/users/zanuda_z/2070507/120513540/"]Изображение[/url]<br />
Когда все настроено можно придать конструкции законченный вид<br />
Укладываем на все это дело первую панель и крепим ее, но без фанатизма ибо потом может понадобится ее снять.<br />
[url="http://photofile.ru/users/zanuda_z/2070507/120513548/"]Изображение[/url]<br />
И на нее уже устанавливаем вторую панель обтянутую обивочной тканью (я использовал что было под рукой для проверки). Отверстия второй панели чуть больше чем в первой. Закрепив вторую панель, на усилитель укладываем оргестекло дабы сделать ровный пол и защитить усилитель<br />
[url="http://photofile.ru/users/zanuda_z/2070507/120513558/"]Изображение[/url]<br />
Сабвуфер я использовал готовый поскольку небыло времени ваять спец ящик, он будет когданибудь потом. Саб встал вполне гуманно<br />
[url="http://photofile.ru/users/zanuda_z/2070507/120513568/"]Изображение[/url]<br />
В довершении всего надо сделать лючек для отсека справа<br />
[url="http://photofile.ru/users/zanuda_z/2070507/120513581/"]Изображение[/url]<br />
В этот лючек у меня прекрасно ложится аптечка и всякая мелочь.<br />
[url="http://photofile.ru/users/zanuda_z/2070507/120513599/"]Изображение[/url]<br />
На этом свой рассказ заканчиваю все стало выглядеть вот так<br />
[url="http://photofile.ru/users/zanuda_z/2070507/120517427/"]Изображение[/url]<br />
Несчитая сабвуфера место было сьедено всего на 7см по высоте, что практически несказалось на емкости багажника.
zanuda
Re: Установка усилителя в Панду
Сообщение zanuda »
Кстати на левой задней арке была найдена непонятная деталь, ктонить может потсказать что это ?<br />
[url="http://photofile.ru/users/zanuda_z/2070507/120513516/"]Изображение[/url]
Петрович
Сообщение Петрович »
Респект, Серега. Пять баллов!
Aksizz
Сообщение Aksizz »
Просто супер !!! и как колбасит ? :)
zanuda
Сообщение zanuda »
По ушам не бьет, душу вытрясает. Батарейки на половине громкости хватает максимум на час.
Aksizz
Сообщение Aksizz »
[quote name='zanuda' post='19233' date='25.8.2008, 21:12']<br />
По ушам не бьет, душу вытрясает. Батарейки на половине громкости хватает максимум на час.<br />
Что за батарейки ? или ты имеешь ввиду аккумулятор ?
Игорь К.
Сообщение Игорь К. »
[quote name='Aksizz' post='19234' date='25.8.2008, 21:15']<br />
Что за батарейки ? или ты имеешь ввиду аккумулятор ?<br />
100 пудов его и имеет. Тема классная - рррреспект! :)
Питер,<br />
Поселок Веселый
zanuda
Сообщение zanuda »
Именно про акум я и говорил.<br />
Самое плохое что когда все сделано душа и руки просят еще, а делать уже нечего
Игорь К.
[quote name='zanuda' post='19279' date='26.8.2008, 22:40']<br />
Самое плохое что когда все сделано душа и руки просят еще, а делать уже нечего<br />
Ну раз так, то когда куплю усилок - приеду к тебе устанавливать :)
Питер,<br />
Поселок Веселый
zanuda
Сообщение zanuda »
Приезжай!<br />
Замутим ченить интересное. У меня была идея вообще усь на потолок повесить.
