Глохнет зараза
andrey78
Глохнет зараза
Сообщение andrey78 »
Постоянно теряет обороты и глохнет особенно когда поворачиваешь. блин беда. с чего начать? диагностика?датчик холостого хода? или форсунки? бля не знаю :)
[center]FIAT_BRAVO(182) 2000г.в., 1,2 16v 82 л.с[/center]
Dimkos
Re: Глохнет зараза
Сообщение Dimkos »
Проблема не раскрыта. При повороте руля происходит нагрузка на двигатель, которую должен компенсировать БУ с помощью Регулятора холостого хода. Значит, следует замерить напряжение на АККУМУЛЯТОРЕ и промыть блок дроссельной заслонки жидкостью для карбюраторов. ( Заслонку надо отсоединить от впускного коллектора и промыть отверстие с РХХ)
Последний раз редактировалось Dimkos Вт авг 26, 2008 10:06 pm, всего редактировалось 1 раз.
andrey78
Re: Глохнет зараза
спасибо за совет, а сам я смогу это сделать?без присоблений я имею ввиду
borletti
Re: Глохнет зараза
Сообщение borletti »
[quote name='andrey78' post='19302' date='27.8.2008, 7:36']<br />
спасибо за совет, а сам я смогу это сделать?без присоблений я имею ввиду<br />
Снимаешь защиту двикателя отстединяешь разъем привода дроссельного блока, отворачиваешь 4 болта крепления БДЗ 2 колодки с контактами блока управления ECU снимать НЕ НАДО, его надо отвести в сторону. Не забудь скинуть клемму АКБ. И промываешь брызгалкой до блеска. Саму заслонку можно аккуратно приоткрыть пальцем. и Промыть тщательно.
fiat Bravo 1.2 16V
