Выхлоп при пуске
dumin
Выхлоп при пуске
Сообщение dumin »
Заметил, что при пуске двигателя утром, или после длительного простоя, из глушителя вылетает струя синего дыма, как-будто масло сгорает, но через секунду все нормально....из-за чего, неужели в камеру что-то попадает. Уровень масла нормальный, антифриз тоже. :huh: Полгода назад меняли клапаны и маслосъемные колпачки....вот до этого кажется не было этой проблемы....
Последний раз редактировалось dumin Сб сен 13, 2008 11:34 am, всего редактировалось 1 раз.
olv
Re: Выхлоп при пуске
Сообщение olv »
[quote name='dumin' post='20053' date='13.9.2008, 11:29']<br />
Заметил, что при пуске двигателя утром, или после длительного простоя, из глушителя вылетает струя синего дыма, как-будто масло сгорает, но через секунду все нормально....из-за чего, неужели в камеру что-то попадает. Уровень масла нормальный, антифриз тоже. :huh: Полгода назад меняли клапаны и маслосъемные колпачки....вот до этого кажется не было этой проблемы....<br />
Близится капиталка...
borletti
Сообщение borletti »
Надо поработать с компрессометром
fiat Bravo 1.2 16V
