заранее бальшое спасиба!!!!!!!!!!!потенциометр????????????
- максим лихач
Уважаемые италоводы подскажите для чего нужен патенциометр как его регулировать и влияет ли он на расход горючки
заранее бальшое спасиба!!!!!!!!!!!- Александр.м
Re: потенциометр????????????
Это тот, который датчик положения дросельной заслонки?<br />
Если да, то он грубо говоря " смотрит" на положение дроельной заслонки, и говорит мозгам в каком она положении, мозг в зависимости от этой информации командует форсунке сколько топлива вливать в цилиндры.<br />
Если он неработает во всём положенном диаппозоне, (стёрты местами дорожки например) , то плавно давя на газ, обороты будут наростать ступенями, если он вообще не работает, двигатель будет очень вялым, большой расход топлива, впринципе возможен.<br />
Регулировать положение вроде нужно если он снимался, если не снимался, регулировать вроде как не надо.
