Гул в машине
Pablo2002
Гул в машине
Сообщение Pablo2002 »
Появился гул впереди где-то. Менее заметен при скорости 60-65, на скорости 90-100 (на 3-5 передаче хоть из машины беги) и 150-160. Думал масло в коробке - заменил - всё также.<br />
Что это?
Изображение<br />
marea 1.6, 16V 1997 г.р. :-)
Неопознанный Летающий Мужик
Re: Гул в машине
Знаменитая тема. Мужик это с болгаркой...<br />
Такое описывалось на питерском форуме, у канувшего в небытие Вити Мухина на Темпре 2.0 мужик был такой.<br />
Нашли таки пидорчука мокроусого, и всем форумом наваляли ему, что бы не зжужжжал :huh: .
Девочка спросила:<br />
Я от Максима...
borletti
Re: Гул в машине
Сообщение borletti »
[quote name='Pablo2002' post='20678' date='24.9.2008, 22:51']<br />
Что это?<br />
Подшипники ступицы скоее всего. Обрати внимание как этот гул зависит от оборотов движка если не зависит, тогда точно ступица.
fiat Bravo 1.2 16V
Pablo2002
Re: Гул в машине
От оборотов движка не зависит. завтра буду тормоза менять и посмотрю ступицу. Спасибо.
Изображение<br />
Pablo2002
Re: Гул в машине
[quote name='borletti' post='20698' date='25.9.2008, 9:10']<br />
Подшипники ступицы скоее всего. Обрати внимание как этот гул зависит от оборотов движка если не зависит, тогда точно ступица.<br />
Поехал в сервис менять тормоза и диски тормозные. Диски старые сняли одели новые и обратно. Колодки неподошли. Прикрутили всё по старому. ГУЛ ПРОПАЛ :) :huh: ???
Изображение<br />
borletti
Re: Гул в машине
[quote name='Pablo2002' post='20867' date='28.9.2008, 20:13']<br />
Поехал в сервис менять тормоза и диски тормозные. Диски старые сняли одели новые и обратно. Колодки неподошли. Прикрутили всё по старому. ГУЛ ПРОПАЛ :( :wacko: ???<br />
вообще старое все? И колодки и диски?
fiat Bravo 1.2 16V
Pablo2002
Re: Гул в машине
[quote name='borletti' post='20994' date='1.10.2008, 10:02']<br />
вообще старое все? И колодки и диски?<br />
Да,да. Всмысле то что стояло то и оставили. Завтра вот колодки в магаз менять поеду и ужо своими глазами буду менять их.
Изображение<br />
Pablo2002
Re: Гул в машине
Теперь всё новое стоит, гул появился через пару недель. Гул только при наборе скорости от90 до 110 на 4 или 5 передаче. Чувствую приговор будет печальным :wacko:
Изображение<br />
borletti
Re: Гул в машине
[quote name='Pablo2002' post='21694' date='17.10.2008, 11:58']<br />
Теперь всё новое стоит, гул появился через пару недель. Гул только при наборе скорости от90 до 110 на 4 или 5 передаче. Чувствую приговор будет печальным :wacko:<br />
Поробуй отбалансировать колеса, Если есть часовой индикатор, проверь биение диска (не более .05)<br />
Если он есть то можно снять диски переставить его на 180 градусов.<br />
Ну и самое гемор возможно опять придеться поменять подщипники.
fiat Bravo 1.2 16V
Dimkos
Re: Гул в машине
Сообщение Dimkos »
Явно указывает на подшипник ступицы. Посади пассажира на заднее сиденье и пускай он определит, где шумит.
