Разборка панели на Типе
Lenin
Сообщение Lenin »
Практически пришла зима !!! Вообщем печка стала востребована как никогда.<br />
И темнеет нынче рано. Вот и возник вопрос о замене лампочек подсветки на центральной консоли.<br />
Раньше и незамечал что они не работают !
Как правильно снять эту весчь ! Я еще не пробывал, боюси поломать.....навернека защелки стоят.<br />
Подскажите кто сталкивался ???????
Pikachu
Re: Разборка панели на Типе
Сообщение Pikachu »
Да там ничего сложного, у меня аналоговая панелька. Откручиваешь 4 болта крепления решетки левого динамика, под ней 2 болта крепления панели. С правой стороны декоративная линеечка между панелью и полочкой, она просто отодвигается вправо, под ней ещё 2 болта! Вот и всё. Аккуратно вытягиваешь панель на себя чтобы рука за неё пролезла и отсоединяешь привод спидометра(он самый короткий). Отсоединяется он путём оттягивания пластикового кольца от себя, затем 4 штекера и можно вынимать панель, уже будет видно часть лампочек индикации. Лампочки подсветки у меня расположены на пластиковой планке в верхней части платы разводки панели, чтобы до них долезть мне пришлось всю плату откручивать(из-за колхоза который у меня и там оказался). Если нада пришлю фотки.
Alfa Romeo 147 2001 120hp
Игорь
Сообщение Игорь »
Подскажите кто сталкивался ???????<br />
Согласно твоим данным у тебя электронная панель. Так вот откручиваешь панель 4 винта на самой панели и 2 на решетке динамика как описывалось выше. Тянешь на себя панель за среднюю перегородку и отсоединяешь 4 шлейфа. (защелки можно отломать потом панель снимается за 5 минут) лампочки с задней стороны панели. Вот и все! :)
[color="#FF0000"]Кто хочет ищет возможность, кто не хочет причину![/color]
Александр.м
Сообщение Александр.м »
8-) Ребята, читайте внимательно вопрос, человек спрашивает о центральной консоли, там где переключатель режимов отопителя.<br />
как снять не знаю(
AV/////
Сообщение AV///// »
замена подсветки центральной консоли на типо:
1 снять горизонтальную планку над переключателями<br />
2 открутить винты<br />
3 вынуть переключатели (потянуть на себя)<br />
4 открутить ещё 2 винта (они прячутся под самими переключателями)<br />
5 далее вынуть корпус переключателей отопителя, сзади будут две лампочки, такие же как и в приборке<br />
6 заменить лампочки, собрать все в обратной последовательности
мог упустить что-то, но в целом последовательность такая
неоднократно производил такое на разных типах: абсолютно ничего сложного
Lenin
Сообщение Lenin »
Спасибо, вечером попробую !!!
А светодиоды вместо лампочек ставить не пробовали ??<br />
Как они себя ведут ? Достаточно ли освещенность ?<br />
У диодов направленное свечение, вот и интересно будут ли они все крутилки освещать, или пятнами ?
[email protected]
Сообщение [email protected] »
[quote name='Lenin' post='22950' date='13.11.2008, 10:27']<br />
У диодов направленное свечение, вот и интересно будут ли они все крутилки освещать, или пятнами ?<br />
Ильич! Поделись потом, я на очереди за светодиодами(апосля получения сентябрьской зряплаты)
Maksimus
Сообщение Maksimus »
Диоды светят нормально. Не забывать при установке диодов -- ОБЯЗАТЕЛЬНО СОБЛЮДАТЬ ПОЛЯРНОСТЬ.
Pikachu
Сообщение Pikachu »
А ограничительное сопротивление ставить надо? И на сколько если нада?
Романыч
Сообщение Романыч »
[quote name='Pikachu' post='22980' date='13.11.2008, 19:06']<br />
А ограничительное сопротивление ставить надо? И на сколько если нада?<br />
Смотря на какое напряжение диод расчитан. Если на 12В то не нада
