ВНУТРЕННИЕ ШРУС
- 01kotik
ВНУТРЕННИЕ ШРУС
Народ мож кто что знает?<br />
Не могу найти Аналоги (заменители) внутренних ШТРус<br />
на родные цены слишком кусаются<br />
на МАШКУ 98г.в.
на МАШКУ 98г.в.
Последний раз редактировалось 01kotik Пт ноя 28, 2008 2:17 pm, всего редактировалось 1 раз.
Катаюсь на Машке
- boroboro
Re: ВНУТРЕННИЕ ШРУС
Присоединяюсь к вопросу, на форуме так и не нашел ответа
- slets7
Re: ВНУТРЕННИЕ ШРУС
Какой шрус??? Там трипод!!! Номер трипода для Марея/Браво 1,6 это 4 644 8513 http://www.7avto.com.ua/parts/fia-46448513/ http://translate.google.ru/translate?hl ... %26hl%3Dru<br /><br />http://euroauto.ru/?option=com_firm&task=part&orig_id=330000<br /><br />http://www.aia.ups-way.ru/archive/2012/10/e6b724e2b106f9b44be0c35d2739a164/<br /><br />http://www.fotolink.su/v.php?id=960443e9ef29af1c36f522e0e71f042f
- boroboro
Re: ВНУТРЕННИЕ ШРУС
[url="http://www.fotolink.su/pic_b/960443e9ef29af1c36f522e0e71f042f.png"]http://www.fotolink....2e0e71f042f.png[/url] Спасибо))), исчерпывающий ответ, но судя по этой картинке, что мне надо заказать, чтобы поменять "внутренний правый шрус" как сказали в сервисе?
- slets7
Re: ВНУТРЕННИЕ ШРУС
А на чём основывается предположение, что менять нужно трипод??? Что-бы его убить надо сильно постараться!!! Да на картинке деталька под номером 3!!!
- boroboro
Re: ВНУТРЕННИЕ ШРУС
Мастер залез под машину и начал все дергать, я сам заглянул туда когда он показывал, как болтается вал приводной или как его там называют. Короче заказал трипоид и пыльник, буду надеяться что это то что нужно. А вообще вопрос возник из за некомпетентности продавца в автомаге - или просто хотел впарить всю конструкцию в сборе за 16 000)))
- slets7
Re: ВНУТРЕННИЕ ШРУС
Корпус трипода является частью дифференциала, ломается там нечему, только может быть небольшая выработка на скорость не влияющая, внутренняя часть называется трипод, очень надежная вещь, ход приводного вала должен быть!!! Если нет вибрации, хруста, подтекания масла , нахера туда вообще лезть??? Мастер ваш -красавец!!! По моему он просто ищет себе работу!!!
- boroboro
Re: ВНУТРЕННИЕ ШРУС
В том то и дело, что заехал проверить, что то неладное творится с машиной, рыскать начала по трассе, колеса живут своей жизнью отличной от руля, в левый поворот вхожу уверенно без мотыляний, а в право повернуть надо скорость до минимума сбросить, потому что правое переднее колесо по ощущениям как будто болтается, вот в сервисе смотрели, крутили, трясли...
- slets7
Re: ВНУТРЕННИЕ ШРУС
Смотреть надо сайлентблоки рычагов, шаровые, рулевые тяги и концы, шрус тут не причём, Смените СТО!!!
- nat42222
Re: ВНУТРЕННИЕ ШРУС
[quote="boroboro"]
Всем доброго время суток , захрустел шрус (граната) заказал по вину брава1,4 80л 1997г 900 р споит, не оригинал германия в сервисе выяснилось что новая граната заказаная мной не подходит внутренний диаметор 22мм (не налезла на шрус идущий от коробки) старая граната окозалась после демонтожа 24мм в магозине по всем каталогам смотрели на брава1,4 80л 1997г внутренний диаметр 22мм от чего у меня стоит не знаю кто подскажет что делать
Последний раз редактировалось nat42222 Вт сен 24, 2013 8:02 pm, всего редактировалось 1 раз.
