датчик скорости punto 2
mi6a
Сообщение mi6a »
Доброго времени суток товарищи владельцы итальянских авто. Недавно в целях замены сцепления снял со своего авто (fiat punto 1.2 16v 5-ти ступ коробка) коробку передач. после осмотра озадачился таким вопросом на cd по ремонту был нарисован на коробке датчик скорости около шрусов, а на своей коробке я обнаружил что его нет и вместо него закручена заглушка но провод к датчику есть и он просто висит с пучка проводов. скорость спидометр исправно показывает. подскажите это так и должно быть или нет. авто с ABS.
