Стартер
vin
Стартер
Сообщение vin »
Фиат Типо 90 г.в. 1.6 л. При подаче напряжения непосредственно на стартер, никаких признаков его жизни не проявляется. Если чутка прокрутить шестерню в ручную, он немного дёргается и опять замирает. В чём может быть проблема?
advert
Re: Стартер
Сообщение advert »
А ВК (втягивающее реле контактов стартера) щёлкает? Если щёлкает и не крутит, разобрать ВК почистить медные контакты. Заменить щётки на самом стартере и проверить состояние коллектора. Если и это не помогло - разобрать стартер и проверить обмотку тестером на пробой.
vorobev
Re: Стартер
Сообщение vorobev »
[quote name='vin' post='25508' date='24.12.2008, 17:34']<br />
Фиат Типо 90 г.в. 1.6 л. При подаче напряжения непосредственно на стартер, никаких признаков его жизни не проявляется. Если чутка прокрутить шестерню в ручную, он немного дёргается и опять замирает. В чём может быть проблема?<br />
Судя по симптомам кончились щетки.
vin
Re: Стартер
Сообщение vin »
Дело было в коллекторе мотора, один проводок обмотки отошёл, пришлось припаять и прочистить сами пластины коллектора) Всё заработало как новенькое)
