Пора чисться7
- wjeek
Пора чисться7
В последнее (холодное) время машина заводится ТОЛЬКО с использованием баллончика "быстрый запуск". Т.е. безонасос качает, форсунка писает (бумажку подсовывал), моторчик на впрыске заслонку приоткрывает, машина не заводится... Брызгаем из баллона - сразу заводим и ездим, пока не простоим несколько часов и не остынем. Пора на чистку форсунки?
- freezero
Re: Пора чисться7
А датчик температуры проверял? И про писающую форсунку не понятно че то... Она распыляет или писает все таки? :)
- wjeek
Re: Пора чисться7
Датчик, вроде, работает, обороты на прогрев реагируют адекватно, ХХ устойчивые... А форсунка на первый взгляд ровно распыляет :)
- advert
Re: Пора чисться7
<br />Датчик, вроде, работает, обороты на прогрев реагируют адекватно, ХХ устойчивые... А форсунка на первый взгляд ровно распыляет
Всё у тебя с подачей нормально по описанию! Пробовал тапку в пол и заводить? Если не поможет, проверь мощьность искры на свечах (тока на свечах, а не с центрального провода), зазор на свечах. Если искра слабая, смотри состояние электродов на крышке распределителя и бегунка (большие прогары - заменить крышку и бегунок). Если свечи вызывают сомнение - замени, если нет отрепетируй зазор ~1,6 - 1,8мм.
Форсунку сам не трогай - могут быть потом проблемы.
Последний раз редактировалось advert Пт янв 23, 2009 9:46 am, всего редактировалось 1 раз.
- Добрый
Re: Пора чисться7
Не большой ли зазор 1.6? у меня 0.6 например. тоже были проблемы с заводом и ездой на бензине. купил промывку, буквально за день проблема исчезла. может это только мой случай, но все же. промывка от Хадо (не реклама)
[/url]<br />
[/url]<br />[url="http://www.clubfiat.ru"]
[/url]- Mraker
Re: Пора чисться7
Дык если ету фигню в машину когда заливаешь она попадает на свечи и сушит их, потому начинает работать, а так их видимо закидывает топливом - посмотри свечки и поменяй их по возможности!
- Mraker
Re: Пора чисться7
[quote name='advert' post='26888' date='23.1.2009, 11:43']<br />
Форсунку сам не трогай - могут быть потом проблемы.<br />
Адверт, откуда ты выискал такие дикие зазоры?! 0,6 - 0,8 - вот это нормальные зазоры!!!
- freezero
Re: Пора чисться7
[quote name='Добрый' post='26904' date='23.1.2009, 11:32']<br />
купил промывку, буквально за день проблема исчезла. может это только мой случай, но все же. промывка от Хадо (не реклама)<br />
C промывкой все таки по аккуратнее!!! Может сорвать весь осадок в топливопроводе и погонит его прямо сами знаете куда......
А там дырочки намного меньше!!!
- advert
Re: Пора чисться7
<br />Адверт, откуда ты выискал такие дикие зазоры?! 0,6 - 0,8 - вот это нормальные зазоры!!!
Конечно 0,6-0,8! Опечатка и невниательность.
- wjeek
Re: Пора чисться7
Свечки в норме, замена никак не влияет. Бегунок и крышку проверил, протёр спиртиком. :) Теперь вспоминается, что ещё осенью при 0 машина уже неохотно заводилась. А насчёт промывки - есть мысль запитать машину из отдельной ёмкости (есть запасной насос) бензином с промывочной жидкостью. На ультразвук не хочу, т.к. один раз уже запороли мне форсунку. Вообще я впрыск этот вдоль и поперёк знаю, но с таким чудом первый раз сталкиваюсь :) .<br />
З.Ы. Сегодня стояла в тёплом гараже - завелась с пол-тычка...
